查看: 1659|回复: 0
[资讯] 光电假目标体现现代战争中的兵不厌诈
发表于 2016-2-3 15:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电假目标是利用各种器材和材料防止而成,在光电探测、跟踪、导引的电磁波段与真目标具有相同特征的各种假设施、假兵器、假诱饵等。在真目标周围设置一定数量的形体假目标或目标模拟器,可以降低光电侦察、探测、识别系统对真目标的发现概率。增加光电系统的误判率,进而吸引敌人进攻,大量分散和消耗地方精确制导武器,提高真目标的生存概率。科索沃战争中,北约声称摧毁南联盟120辆坦克、220辆装甲车、450门火炮和迫击炮,而实际真目标数量只有14辆坦克、18辆装甲车和20门火炮,可见假目标在现代战争中的作战效能。
光电假目标的分类
按照假目标与真目标相似的特征分为形体假目标、热目标模拟器和诱饵类假目标,形体假目标就是制作成与真目标外形、尺寸等光学特征相同的模型。如假坦克、假飞机、假导弹等,主要用于对抗可见光、近红外侦察和制导武器。还可以用于己方打靶。
俄罗斯充气式坦克假目标
热目标模拟器就是与真目标的外形、尺寸有一定相似性的模型,且与真目标有极为相似的电磁辐射特征,特别是在中远红外波段,主要用于对抗热成像类探测,识别以及武器制导系统,平时飞机使用的光箔条诱饵、红外箔条诱饵、气球诱饵,激光假目标、角反射体都是此类。
光电假目标按照选材不同可分为制式假目标和就便材料假目标,制式假目标即使按照统一规格生产定型,轻便牢固,架设撤收方便,外形逼真,通常配备反射、辐射部件,这些例子有充气式假目标、骨架结构假目标、泡沫塑料假目标,木质假目标等。就便材料假目标就是就地收集使用材料家加工制作的假目标,具有取材方便, 经济实用,能适应战时和平时大量及时设置假目标的需要。
光电假目标的工作原理
现今的假目标主要有薄膜充气式,膨胀泡沫塑料式和构件装配式。薄膜充气式就是目标模拟气球,海湾战争中伊拉克使用的充气橡胶战车,就是用高强度橡胶,内部敷设电热线,外部涂敷铁氧体或铝膜,最外层喷涂伪装漆构成。
膨胀泡沫塑料式微可压缩的泡沫塑料式模型,接触压缩可自行膨胀成假目标,如美国的可膨胀式假目标,配有热源和角反射器,装载时可将体积压缩的很小,取出时迅速膨胀展开成形,并且不需要专门工具,具有体积小,质量轻,造型逼真的特点。
角反射器是一种简单的假目标,可以产生大量的雷达回波
构件装配式可根据需要临时组合装配,如瑞典的装配式假目标就是将涂聚乙烯的布蒙在可装卸的钢骨架上,用以模拟假飞机、假坦克、假火炮。还有的用玻璃钢做表层并在内部贴敷不锈钢金属布制成壳体,壳体内用燃油喷灯在发动机灯发热部位加高热,最外层喷涂伪装涂料制成的导弹,由电热丝加热或者燃油喷灯加热的假目标。此外还有使用胶合板,塑料板,泡沫板、橡胶、铝皮、铁皮等就便材料制作的各类假目标,在内部都放着角反射器、热源、无线电应答器,也具有较好的宽波段性能。
角反射器是由金属薄片构成的二面立体角状物,三个面严格垂直,于是入射的电磁波大多数会反射回去,这使得其雷达反射回波要比其体积大得多,一个1m的角反射器,可以实现3700平米的反射面积,相当于一艘舰船。欺骗一般雷达十分有效。但在目前综合探测手段,还是难以奏效的,因此多种组合方式才是发展的正确道路。我国未来作战面对敌人的打击,需要尽可能的分散敌人的火力保存自己,因此在这方面需要引起高度重视。
