2004-12-16 10:21:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我查了些资料,强调的都是pn结在工作中温度会升高,对功率,波长都有不利的影响,而降低温度可以提高效率.那为什么以前的光模块的工作温度好多都在零度以上呢?我看到HP几年前的产品手册,大部分光模块的工作范围是0~+80,好像高温还容易些.毕竟北方地区的温度是可以达到零下几十度吧.现在采用了什么技术,应该不是用TEC进行双向温控吧?听说光模块在低温下容易启动不了?
这个问题可能很低级,可查了很多资料都没有说低温的不利影响,希望有前辈解惑.
5820查看29回复
2004-12-16 10:28:00
在低温下,LD的效率高的多,是不是造成输出功率过大,把LD烧了啊?
胡乱猜想,呵呵
2004-12-16 16:37:00
在低温下,LD在通上电流的情况下,其出光时间应该会比相对高温的时候来得慢些?
这到底是什么原因?
2004-12-16 20:10:00
以下是引用annespring在2004-12-16 8:37:28的发言:
这到底是什么原因?
这里的出光时间晚大概是多久呢?几秒?
2004-12-16 20:33:00
应该是管子的问题,不适合在低温下工作,国外的军品管子我们无法购买,而有些工业级的激光管不错,可以使用,但是可能投入太大,需要筛选。实在不行,只能牺牲体积了,使用双向温控吧。
2004-12-16 20:45:00
以下是引用激光电源在2004-12-16 12:33:19的发言:
我现在很迷惑的就是为什么LD在低温下会有问题,现在-40℃的光模块在国内也能买到,到底是哪方面的原因使得以前的光模块的工作范围是在0℃~+85℃,而不是-40℃~+85℃呢?别笑话我,我刚开始学习激光。
2004-12-16 21:06:00
一般工业级的都有温度要求的,买的时候注意就可以了。
2004-12-16 21:57:00
以下是引用donkey在2004-12-16 13:06:55的发言:
2004-12-16 22:14:00
上面的回复不知道为什么没贴出来,这里再贴一次!
呵呵,管理员都现身了,谢谢几位前辈!
我是想了解下LD工作在低于低温范围时到底会发生什么变化,书上只泛泛的说了影响寿命。
还有就是现在光模块很多都可以工作在-40℃了,但以前的光模块低温启动都启动不了,这里面是用了什么技术呢?
如果回答这些问题太费事,能帮我推荐一本介绍了这方面知识的书吗?我查了很多书都没说这方面的内容,大不了说下高温的时候会影响寿命,性能变差,所以要致冷,就是没的说低温到底对光模块有什么影响。
2004-12-16 22:27:00
大概可以从半导体材料发光机理上说起,温度太低,需要激发的电压是不是要求高些?过高的电压导致器件老化快些?
2004-12-16 23:15:00
应该是可以工作在低温的,但温度太低,需要的甭埔就要大,成本就要高。如果你需要它必须工作在低温,那就选你需要的管子就行了。
2004-12-17 05:12:00
LD工作在低温时,需要的泵涌功率要大。也就是为了使有源区发生粒子数反转,外加的正向偏置电压要大。本来工作范围是0℃~+80℃的光模块,本身提供的偏压达不到,就会造成在低温下无法激发。即便提供偏压的动态范围够大,勉强能够激发,但因为长期工作在高偏压状态下,会降低LD的寿命。
我这样总结的对不对呀?终于明白一些了,我开始还以为使低温下发光功率太高把二级光的发射面烧了呢,呵呵。
多谢!
123下一页
