楼主: faywalker
新手急问:为什么有的激光二极管不能工作零度以下?
发表于 2004-12-17 06:13:00 | 显示全部楼层
LD工作在低温时,需要的泵涌功率要大。也就是为了使有源区发生粒子数反转,外加的正向偏置电压要大。本来工作范围是0℃~+80℃的光模块,本身提供的偏压达不到,就会造成在低温下无法激发。即便提供偏压的动态范围够大,勉强能够激发,但因为长期工作在高偏压状态下,会降低LD的寿命。
楼上说的有道理,俺同意
发表于 2004-12-17 16:26:00 | 显示全部楼层
以下是引用annespring在2004-12-16 8:37:28的发言:
在低温下,LD在通上电流的情况下,其出光时间应该会比相对高温的时候来得慢些?
这到底是什么原因?
这里的出光时间晚大概是多久呢?几秒?
大概晚3秒左右
 楼主| 发表于 2004-12-17 18:07:00 | 显示全部楼层
再问一下:工作在-40℃~+85℃的光模块相对于工作在0℃~+85℃的光模块改进了什么呢?比如说偏压电路,或者减少LD的有源区厚度?还是其他的东东呢。
发表于 2004-12-21 21:57:00 | 显示全部楼层
我认为激光器不能工作在0℃下,是因为结构发生改变,影响耦合效率(LD)或泵涌效率(DPSSL),这和结构的材料选用有关.如果激光器要工作在-45℃~+85℃(野外条件),结构材料一定要选CTE低的.请各位大虾指教.
发表于 2004-12-22 05:27:00 | 显示全部楼层
可以工作在零下。目前来讲,如果进一步提高出光功率,方法之一就是采用特殊冷却结构降低工作LD结温,但这种结构复杂,成本很高,因此产品也巨贵。LD不能在很大的温度范围内工作是因为封装材料的CTE(即热膨胀系数)不一样,当温度变化很大时造成结区形变而损坏器件。
发表于 2004-12-22 17:59:00 | 显示全部楼层
想问一下,低温下工作,是不是会影响LD 的出光功率,即,额定工作电流下,得不到额定光功率。
另外,是不是不同波长的LD 对温度的敏感程度差别也非常大?
 楼主| 发表于 2004-12-23 01:12:00 | 显示全部楼层
我回答18楼的:在低温下LD的阀值电流小,发光效率高,输出相同的光功率所需的电流比高温时要小。
另外我还有个问题:LD由于原材料的温度特性不一致,导致在低温下发生对光错位。请问对光错位是怎么一回事,能详细解释下吗?对光错位是由什么引起的呢?是低温下LD的反射镜面不平还是谐振腔变形了呢?
发表于 2004-12-23 07:13:00 | 显示全部楼层
再深入就不懂了。
发表于 2004-12-23 19:19:00 | 显示全部楼层
19楼的那不应该叫光错位,应该是蓝移。温度低导致禁带宽度变大,使输出的谱线向短波方向(也就是蓝光方向)移动。
 楼主| 发表于 2004-12-24 00:03:00 | 显示全部楼层
回21楼,蓝移是光的波长变短,但还是会发光啊,跟低温下光模块不发光不是一回事吧?
发表于 2004-12-24 02:18:00 | 显示全部楼层
回22楼,蓝移(或红移)对固体激光器影响比较大,一般是0.3nm/C,如果波长移出了晶体的吸收范围,他当然不出光了,你说的光模块是不是指收发一体模块?如是,我想是因为耦合结构改变造成的吧.不知说的对不对?
发表于 2005-1-13 23:31:00 | 显示全部楼层
激光二极管670nm,发散度较大,带状光斑,不知如何做到压缩、准直?
l2004js@yahoo.com
