楼主: faywalker
新手急问:为什么有的激光二极管不能工作零度以下?
发表于 2005-1-27 02:23:00 | 显示全部楼层
我认为低的温度下ld本身是没有问题的,可能是整体模块的一些参数配合上有问题,也可能是模块内部其它材料对温度的要求。另外所说高偏压情况下会导致ld的老化应该也说不通吧,因为高低是一个相对概念既然不够激励就不能说高,而且似乎ld的内部材料对稍高一点的电压也并不感冒。希望高手指点。
发表于 2005-1-30 17:38:00 | 显示全部楼层
好象在10度左右就有问题
发表于 2005-7-21 17:41:00 | 显示全部楼层
水冷的激光器,易结冰。会把LD模块涨坏!风冷不会!
发表于 2005-7-21 00:05:00 | 显示全部楼层
好像还会影响输出光的波长的
发表于 2005-7-21 00:54:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]faywalker[/I]在2004-12-16 2:21:38的发言:[/B][BR]
我查了些资料,强调的都是pn结在工作中温度会升高,对功率,波长都有不利的影响,而降低温度可以提高效率.那为什么以前的光模块的工作温度好多都在零度以上呢?我看到HP几年前的产品手册,大部分光模块的工作范围是0~+80,好像高温还容易些.毕竟北方地区的温度是可以达到零下几十度吧.现在采用了什么技术,应该不是用TEC进行双向温控吧?听说光模块在低温下容易启动不了?
这个问题可能很低级,可查了很多资料都没有说低温的不利影响,希望有前辈解惑.
几乎所有的国产都不能工作在这个温度范围,最好的工作温度在10~35度
发表于 2005-7-21 11:21:00 | 显示全部楼层
低温下, 封装LD 的材料特性变化大, 使得LD原有的工作特性破坏.
LD 在液氮制冷下工作, 波长更短. 只要封装问题解决了, 低温更有利LD.
