查看: 2331|回复: 0
[资讯] 广西贺州党委激光大屏揭露未来党政会议新标杆
发表于 2016-2-19 15:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来,党政会议显示大屏的应用代表了大屏显示系统的风向标。激光显示技术是未来显示技术的发展方向,其具备92%色彩还原度的超高画质、10万小时的超长寿命、长期观看不易疲劳的超柔和度等特性,是党政会议大屏系统的最佳选择。
图1  贺州市委市政府办公大楼
一、党政会议显示大屏引领趋势
作为显示大屏界对于显示效果、稳定性及光线柔和度要求较高的大屏应用领域,一直以来,党政会议显示大屏的应用代表了大屏显示系统的风向标。激光显示技术是未来显示技术的发展方向,其具备92%色彩还原度的超高画质、10万小时的超长寿命、长期观看不易疲劳的超柔和度等特性,是党政会议大屏系统的最佳选择。
迪威视讯作为全球领先的激光显示设备供应商,自主知识产权的三色激光显示技术以及110余项激光显示专利,其产品应用成为大屏显示业内各厂商追随的标杆。随着迪威视讯激光显示大屏在福建省委、广西贺州党委等项目的应用,党政会议显示应用正式进入激光显示大屏时代。
二、激光大屏与党政会议需求完美契合
贺州市党委会议室是大型党政多功能会议室,能容纳1300余人同时开会,担负着贺州市大型党政会议、大型文艺演出等重要任务。其对于显示大屏的系统要求远高于其他会务场地。
贺州党委会议室空间格局开阔,屋顶或装饰吊顶纵深较高,光线(灯光和自然光)干扰对投影画面影响较大。因此为了保证投影效果和画面质量,此类环境通常需要配备上万流明以上高亮度的工程机型。
而在视频会议的使用过程中,各种使用模式的环境照度是不同的。对于报告会议,学术论坛,会议区的平均照度在350Lux左右;在领导阅读文本资料、或有会议电视摄像,会议区的环境照度会更高达700Lux。我们在会议室灯光设计时需考虑避免直射光线直接投射到投影幕上,然而反射光线到达屏幕的照度也会在30%-50%左右。通过调节幕布前的灯光,我们尽量将投影屏幕前的环境照度控制在150lux-400lux之间。
此外,该会议室需要具备现代化会议大厅的各种使用功能,又可以完成高质量的视听节目播放等特殊使用要求,还需满足高度自动化操控部署使其具备各种功能任意选用。
而第四代显示技术——激光大屏显示系统因具有优异的色彩与画质、高稳定性、总持有成本低等多重优势,与贺州市党政机关的业务需求完美契合。
图1  贺州市委市政府办公大楼
一、党政会议显示大屏引领趋势
二、激光大屏与党政会议需求完美契合
图2 迪威视讯激光大屏显示系统
三、迪威视讯激光大屏五大特色
在贺州市党委会议室项目中,迪威视讯部署的是一套型号为SL-2KP40B 的22000流明激光2K工程投影系统。
SL-Pro系列2K激光工程投影机是迪威视讯自主研发的高端激光投影设备,其采用激光光源与投影光机分离设计(最远传输距离可达50米),具有超高输出亮度、超高分辨率、超长使用寿命和极高色彩饱和度等特性,目前单机光通量输出可达40000流明,分辨率2048×1080。
SL-Pro系列2K激光工程投影机由独特的激光光源阵列、成熟的3DLP光引擎和专用集束光缆三部分构成,支持集中控制和远程管理,支持7×24小时连续工作,光源使用20000小时内高亮度衰减小于25%,具有稳定、可靠、安全、节能等优势,是投影显示行业迈向第四代数字超高清、大尺寸、全色域、全天候使用的突破性产品。
迪威视讯激光大屏党政会议整体解决方案的应用,使贺州市党委会议室显示效果远高于国内其他大型党政会议显示系统,成为我国党政会议系统的标杆项目。应用于贺州市党委会议室的激光大屏显示系统具有以下特点:
1、超高画质
党政会议显示系统对于会议的真实感、参与感要求较高,传统显示技术由于色彩还原度较低使与会者参与感较低,使会议效果大打折扣。迪威视讯激光显示技术色彩还原度高达92%,能基本还原出人眼识别的颜色,高度的真实感、超强的景深,使通过视频会议的与会者感同身受,视频会议效果达到最佳。
2、无缝显示
党政显示会议系统中,由于会议内容、与会人员的特殊性,拼接屏的间缝给视频会议带来极大的不便,显示效果较差的同时,对于画面显示人物也极为不尊重。迪威视频激光显示大屏采用整屏投影技术,使大屏无缝显示,完美展现。
图3 现场效果图
3、光线柔和,不易视觉疲劳
大型党政会议一般进行时间较长,与会人员长期观看大屏幕极易造成视觉疲劳,同时传统显示技术采用直射光源,对人眼伤害较大。迪威视讯激光投影利用光反射后打散原理,将会议显示系统对人眼的伤害降到最低。长时间会议,不会产生视频疲劳,使会议效果达到最佳。
4、超高亮度、远距离投射
在我国,大型党政会议室建筑层高较高,贺州党委会议大厅层高达十几米,考虑到会议大厅的整体美观,不宜使用吊装方式进行投影机安装,投影机需要安装在会议室尾部,投影机中间有三十米的投影距离。考虑到光路衰减等因素,投影机至少选用20000lm以上才能满足需要。由于激光显示一致性的原理,光路衰减基本为0,因此迪威视讯为贺州党委会议大厅提供22000流明高亮度激光投影机,使屏前亮度达到500 lux,满足会议厅开灯状态下任一角度的最佳观看效果。
5、便捷拆装、快速完成会议厅场景切换
贺州党委会议大厅为多功能会议厅,其对于普通会议功能、视频会议功能、演出演义功能的场景快速切换要求较高。迪威视讯会议显示大屏解决方案采用快拆支架技术,使显示大屏安装时间缩短至五小时,为实现会议厅场景切换提供极大便利。
四、引领中国党政会议大屏迈入激光时代
自建成以来,迪威视讯建设的激光大屏显示系统共为 “中国共产党贺州市第三届委员会第六次全体会议”、“中国人民政治协商会议第三届贺州市委员会第六次会议”等高规格会议提供优质服务十余次,赢得了贺州市委、市政府及相关部门、社会各界的高度认可,成为我国党政会议大厅系统的样板项目。
“在这次党委会议系统改造升级中,我们采用到迪威视讯的三基色纯激光大屏显示系统。因为三基色纯激光具备高亮度的特质,即便是身在光线比较亮的会议环境下,投射在幕布上的画面仍然给人以清晰、锐丽的视觉体验,较好的保障了会议的环境质量和服务水平。”迪威视讯正以其完整的解决方案、高品质的显示技术,开创并将继续引领我国党政会议大屏激光时代。
