查看: 3322|回复: 0
[原创] 液位变送器灵敏度的辨别方法
发表于 2016-2-23 14:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
液位传感器可用于电力、冶金、供排水、制药、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。液位传感器的灵敏度对液位的测量十分重要,那么如何选则呢,下面就为大家介绍一下这方面的知识。
  在液位传感器的线性范围内,传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高,测量对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。
  但要注意的是, 液位传感器 的灵敏度高,外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,减少外界干扰信号。
  传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高时,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
  如果不考虑上下层液体的温度不均匀性,可认为密度一致,由体积求重量很容易计算。但液位传感器大型容器中常会出现被测介质各处温度、密度和黏度等物理量不均匀的现象,而且可能随时间、温度等而变化,造成测量误差。
本文源自菲尔斯特〈http://fstsensor.1688.com/?spm=0.0.0.0.QfNY6Q〉,转载请注明出处。
e='mso-bidi-font-size:14.0pt'>
