查看: 1985|回复: 0
[资讯] 歼-20武器大揭秘:未来要装备激光武器!
发表于 2016-2-23 19:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    歼-20作为我国最先进的战斗机,虽然曝光已有一定时间,但许多信息仍未见公开。例如该机能够使用哪些武器,仍是爱好者们热烈争论的问题。在此笔者将探讨一下该机可以使用的各种武器。
    机炮
    先从固定武器说起,目前尚未有照片显示歼-20装有机炮,但这一古老的低技术武器仍不可被替代。美军战斗机使用转管原理的加特林炮,预计我国仍会沿用成熟的现有23毫米机炮。这一机炮的优点是经过多个机型的实际使用考验,非常成熟,重量体积和维护方面优势明显。使用混编杀伤燃烧曳光弹、穿甲弹的弹链,兼顾对空、对地需求。
    空空导弹
    歼-20至少能够携带两种空空导弹。第一种是侧面弹仓内携带的近距格斗空空导弹,据称为霹雳-10。据信该弹重89千克,长3米,射程20千米。2013年设计完成,已完成超过30次实弹射击。外形与欧洲IRIS-T导弹相似,中部装有四片大翼弦、小翼展的弹翼,尾部有四片方向舵,弹翼和舵面处于同一平面。尾部有矢量推力特征,提供直接控制力,以确保能追上高机动战斗机。固体火箭发动机具备两级推力,初段使用小推力,确保大离轴角的转向能力;末段用大推力加速飞行。弹体直径前后保持一致,降低阻力。具备模块化舱段特征,包括导引电子舱、引信舱、战斗部舱、火箭发动机舱和尾喷管/舵面舱。头部有大尺寸光学窗口,采用能区分干扰弹与真实目标的多元热成像导引头。以上特点使该弹获得了高离轴角发射攻击能力。
    另一种导弹是霹雳-15,这是一种射程接近100公里的中远距空空导弹,与美军AIM-120类似。大长细比弹体,具有切尖的小尺寸弹翼提供低速段的升力和机动能力,加上略大的尾翼,能够装入内部弹仓。尾部有四个舵面,可能不使用矢量推力。有双向数据链天线确保导弹与战机之间的不间断交互。弹体包括制导电子舱、战斗部舱、动力舱和方向舵舱。采用配备平板天线的主动雷达制导头。双脉冲固体火箭发动机技术能够兼顾不同飞行段的需求。假如进一步使用冲压动力,射程可高达150公里。美军已经向国会相关委员会表示应当研制新型远程空空导弹,以“缓解霹雳-15带来的威胁”。
    霹雳-21是传说中歼-20使用的远程空空导弹,采用冲压动力,射程约200公里。弹体有两个二元进气道。固体燃料冲压喷气发动机兼有固体火箭与冲压发动机的优点,而又没有液体发动机难以存储维护的缺点。主要用于攻击敌方的预警机等飞行在战线后方的大型目标。
    此外,歼-20可能最终配备具备反弹道导弹能力的“超级空空导弹”。美军计划为F-15装备低层防御系统“爱国者”PAC-3的动能导弹。中国也正在积极的发展多层次的反导防御系统。这一全新机载武器的技术难度很大,目标信息获取、跟踪、外挂、发射等方面都面对巨大挑战,但其战略意义非凡。
    空面武器
    我军现有的大量精确制导空面武器,很多已不适合歼-20使用。例如部分武器尺寸过大,不适合在弹仓内携带。我国的新型空面武器正在迅猛发展,“雷石”、“飞腾”等制导炸弹就是这类武器的出色代表,并已经衍生了多个重量、射程级别的改进型,包括适合弹仓携带的型号。具备光电高精度末制导的型号也已露面。加装滑翔套件和火箭助推器可以使射程增加到80甚至200公里。经过简单改装,还可以作为智能水雷使用,能够以非常灵活的方式快速布设大面积的雷场。歼-20也可以外挂大型空面武器,例如中远程巡航导弹,形成战略打击能力。也可以外挂先进的反舰导弹。这类导弹越来越难以被发现,搭配上歼-20的隐身能力,对敌方纵深目标的突袭能力愈发强悍。
    另一个重要发展方向是兼顾空空、空面作战的多用途导弹,这将是重大的突破。洛马公司正在研制的CUDA导弹借助先进的直接命中体制,能够同时满足空战与对地需求。这类导弹可以缓解弹仓挂载位置有限的矛盾。
    非常规武器
    歼-20的先进主动相控阵雷达和电子战系统,可以用前所未有的高功率和针对性对敌方电子设备实施干扰攻击,从而使该机的电子战迈入了主动攻击的范畴。
    预计该机还将使用先进的激光干扰装置,利用指向灵活的激光器干扰甚至致盲敌方人员和战机、导弹上的光电设备。此外,直接杀伤敌方的高能激光器也是四代机的热门武器选择之一,歼-20的全新集成电力系统为安装使用高能激光器奠定了基础,当然这一武器还有待实用化。战斗机机载激光武器的一大难点是难以满足其巨大的能耗需求,但近期出现的保形相控阵技术可能使得能耗指标降低高达90%,从而减小研制难度。这一新技术采用光纤激光器阵列形成作战光束,而不需要传统的万向光学转塔。相控阵技术也使得该武器能更好的补偿大气扰动,使照射目标上的激光束最强化。同时也有效的克服了飞机附面层的干扰。
    近期我国核武器元勋之一于敏在接受采访时披露,我国从1980年代起多次突破高比威力、小型化核武器的难关,因此歼-20战斗机携带的战术核武器具有世界先进水平。这类武器通常是不具备制导能力的自由落体炸弹,需要在目标上空投放,歼-20的隐身能力带来很大的灵活性,威慑力很强。相信歼-20正式装备服役时,必将拥有极为完善的武器系统,在捍卫祖国天空的战斗中大放异彩!
