查看: 2149|回复: 0
[资讯] 用3D打印来改装LED耳机:让每一个细胞去摇滚吧!
发表于 2016-2-24 10:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果告诉你,不用去酒吧和KTV也能营造出灯红酒绿的Feel,信吗?近日,在DIY平台Adafruit上,Ruiz兄弟(Ruiz Brothers)发布了一个3D打印改装耳机的教程,根据自己喜欢的荧光颜色和音乐节拍,可以将耳机设置出酷炫的LED灯闪动模式。只要戴着耳机,全身每一个细胞都会跟着摇滚起来。
  实际上,这个耀眼的耳机只是在两个听筒面上分别添加一个智能的LED环,由3D打印的外壳装载,能够通过蓝牙连接移动设备。iOS和Android设备用户可以实现自由控制,并通过app预先设定LED灯闪动的模式,颜色组合和节拍等。
  以下是制作配件:头戴式耳机,Adafruit Feather 32u4 Bluefruit LE,一块500毫安锂电池,两个16×NeoPixel LED环,一个滑动开关。
  当然,一台3D打印机是必需的。另外,因为教程中的3D打印LED灯装载外壳的直径为58毫米,所以用户在动手改装之前需要用尺子测量一下。当然,用户可以根据自己耳机的尺寸对这个外壳尺寸进行修改和调整。
  这个耳机改装项目看似简单,但是其中的电子元件和电路设计是比较复杂的,所以对入门级的DIY爱好者可能会有一定的挑战。不过他们在教程中对Arduino和电路设计部分作了详细介绍,所以学起来应该问题也不大。
  相对而言,3D打印的部分更简单,且需要打印的部件体积也比较小,基本上所有类型的3D打印机都能满足条件。另外,Ruiz兄弟建议使用PLA线材。
