查看: 2567|回复: 0
[资讯] 激光蓝宝石切割“皮秒新工艺”
发表于 2016-2-24 16:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凭借超好的耐磨耐刮特性,蓝宝石越来越受追捧,并迅速跻身手机界的“上流社会”!在国内,蓝宝石镜头盖主要应用于中高端机型,其中不乏华为、OPPO、Vivo、魅族等知名手机品牌。
  “坚硬”是蓝宝石的双刃剑。因为坚硬,蓝宝石作镜头保护盖不容易被刮花;同样由于“坚硬”,要把蓝宝石原材料加工成边缘光滑的高品质圆形镜片,不是易事。
  对于切割工艺而言,激光切割已成为加工蓝宝石镜头盖的最佳选择。然而,目前激光切割工艺也分两种,一种是红外纳秒光纤激光切割,另一种是红外皮秒激光切割,两种激光切割工艺各有优劣,见表1。
表1:目前两种蓝宝石激光切割工艺的优劣对比
激光切割种类        红外纳秒光纤        红外皮秒
优点        无锥度        强度高、边缘效果好
缺点        强度不高,有挂渣、边缘效果相对差         有锥度
  就目前市场情况来看,终端客户考虑到强度因素,更倾向于皮秒切割。然而,最近华为对蓝宝石镜头盖又提出了新的要求——既要强度高、边缘效果好,又要求锥度趋向于0°。为此,各供应商就比较头疼了,原先购买的红外皮秒设备显然无法满足这一要求,新的解决方案需求迫在眉睫。
  华工激光在蓝宝石切割行业走在前列,技术沉淀多年。针对华为提出的高标准切割要求,华工激光已经成竹在胸,因为华工激光未雨绸缪,早早的就在进行新工艺的探索。华工激光自主研发的“皮秒新工艺”对蓝宝石镜头盖进行超精密加工,不仅保留了红外皮秒切割原有的加工优势,确保切割后的镜头盖边缘效果好、强度高,还能实现切割锥度趋近于0°。
表2:华工激光“皮秒新工艺”切割蓝宝石的效果
工艺方式        锥度        崩边        良率        产能
皮秒新工艺        →0°        <10μm        99.50%        10-15K/天
  下图是切割后的蓝宝石镜头盖在显微镜下放大300倍的工艺效果图
  在显微镜下放大300倍以后,通过正面、背面、侧面三个效果图,可见镜头盖边缘光滑、无挂渣、无毛刺,切割面几乎无坡度,这样精细的切割工艺,为华工激光赢得了更多市场,更得到国际知名手机品牌的认同。我司配合该公司项目数月,目前工艺验证已进入批量试产阶段,加工效果及良率均已得到认可。因此,针对华为提出的切割要求,我司最新研发的“皮秒新工艺”同样能胜任。
  随着手机产品不断更新换代,市场对各集成部件的要求越来越高。当旧的设备、生产工艺无法满足需求时,必然会被更先进的生产方式所取代。正是这样的过程,才一步步推动行业向前发展。
