查看: 7475|回复: 8
[讨论] 红外热像技术和激光夜视技术有哪些区别?
发表于 2016-2-24 17:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外热像技术和激光夜视技术有哪些区别?,比如涉及的技术,使用的镜头参数等,请大侠指点!
发表于 2016-2-25 08:58:46 | 显示全部楼层
首先弄清夜视仪的概念,以像增强器为核心器件的夜间外瞄准具,其工作时不用红外探照灯照明目标,而利用微弱光照下目标所反射光线通过像增强器在荧光屏上增强为人眼可感受的可见图像来观察和瞄准目标。红外夜视仪是利用光电转换技术的军用夜视仪器。它分为主动式和被动式两种:前者用红外探照灯照射目标,接收反射的红外辐射形成图像;后者不发射红外线,依靠目标自身的红外辐射形成“热图像”,故又称为”热像仪”。
激光夜视仪由红外激光照明器、可变焦镜头、超低照度红外摄像机、同步装置、控制系统等设备组成,使用科学、先进的手段集合而成。激光夜视仪也是红外激光,对于主动式夜视仪来说,成像原理相同,都是由红外照射源发射红外线,然后观测设备接收目标的反射来成像. 这种方式的缺点就是,若对方有类似设备,就能发现你并且知道你的确切位置,但是这种方式对目标和周围环境的温度不敏感,成像较为清晰.这种夜视仪往往比较简单,一般的业余要求情况下,可以由一个红外灯泡、一个普通的CMOS摄像头(做实验的话,视频聊天的那种就行)、一个电池、一个显示屏就可以实现,当然还要一个控制和视频转换用的电路板,愿意的话还可以加上一个外壳.
采用主动激光红外夜视技术,具有背景反差好、成像清晰、不受外界照明影响等特点,使用高分辨率低照度彩转黑摄像机,夜间最远可发现3000米处的人员、车辆、设施等目标,采用光学透雾与电子透雾技术来实现透雾效果,可实现昼夜连续监控。
是被动式夜视仪,是由观测设备接收目标所散发的热释红外线来成像的,观测的一方本身不会向外发出什么射线,因此更利于隐蔽己方的行踪,但这种方式对温度较为敏感,且成像的分辨率很难提高,并且这种设备通常很贵.
 楼主| 发表于 2016-2-26 17:02:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-2 17:31:42 | 显示全部楼层
      夜视仪的发展从主动红外夜视,到微光夜视,再到红外热成像,现在又发展到微光与红外融合的彩色夜视。
      激光夜视只是主动红外夜视照明光源的改变,但这类技术由于观察者易被对手发现,一般只用在安防和保卫。
      不过近些激光夜视发展出了选通成像技术。可用于水面向下探测成像和深水探测成像,它采用蓝绿激光脉冲照明,选通门控消除后向散射进行成像,最高水平可探测80米;该技术也可用于陆地的透雾探测,以及白天从外对汽车窗和房屋窗内的探测。
发表于 2016-4-7 11:24:32 | 显示全部楼层
学习中!!!
发表于 2017-12-11 08:52:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-19 09:49:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-8 09:48:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-26 10:26:51 | 显示全部楼层
各位朋友们可以发表一下自己的意见哦。
