查看: 2630|回复: 0
[资讯] LED可加速水生动植物生长 沿海沿河现商机!
发表于 2016-2-25 15:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近年来,我国休闲、观赏渔业发展势头强劲,已成为渔业发展中的一个新亮点,观赏鱼正“游”入寻常百姓家庭。生态水族的主角是鱼、水草,视觉欣赏是其主要功能。水族箱的照明系统起着决定性作用,LED 被认为是未来主要的、理想的人工水生动植物补光光源,具有高亮度、波带窄、节能、环保、寿命长等优点。
  首先看看单色LED对水生动植物影响的实验,得到LED在水族照明中的应用原理及关键技术参数。
  实验部分
  1、材料与仪器
  水生植物(金钱草、水葫芦、香菇草、青丝红叶、虎耳及红蝴蝶),水生动物(虎皮鱼、红箭鱼、黑玛利),藻群;样本取自鱼虫市场。实验光照条件由大功率LED 光源提供。
  LED(5W 红、蓝、白、绿、黄、紫、红蓝);烧杯、培养皿、温度计;自制水草缸、鱼缸;微电脑时间控制器等;主要仪器有PMS-50 光谱分析系统、LED626 分布光度计、TES-1332A 照度计、电子天平、NJ2-1 正置式金相显微镜等。
  2、实验方法
  (1)单色LED 光照对水生植物生长的影响
  试验设置红、白、绿、黄、蓝、红蓝和紫光7种光照条件,各光源的光谱特性见下表1。
  将长势相近,形态相似的水生植物的幼苗分为7 组,每组4 种(金钱草、水葫芦、青丝红叶、香菇草),每种10 株,分装在21 个烧杯中(烧杯中放入等量的相同品质的蒸馏水);将7 个试验组分别用本研究设计的R、B、Y、G、W、R+B、UV 7 种光照条件进行光照处理,无自然光照,各光源之间互不影响,光源悬挂高度为10cm,用微电脑定时装置设置光照时段,时间为每天6:00~8:00、10:00~12:00、14:00~16:00、18:00~20:00。
  观测指标:测定香菇草的叶片面积、株高、新增叶片数和侧根数;测定金钱草新增侧根数和植株的高度,统计分析株高绝对增长量与相对增长量;测定青丝红叶株高、节数和侧根数;测定水葫芦茎粗、叶片面积和新增叶片数。
  (2)LED 组合光源与荧光灯下水生植物生长的比较
  将水生植物虎耳和红蝴蝶分为2 个试验组,每组各10 枝扦插于两个水草缸内;分别用“R+B”光源和植物荧光灯进行光照处理,处理方式同(1)(无R+B模式);每周记录每枝株高、叶片数、侧芽数和侧根数。
  (3)单色LED 光照对鱼生长的影响
  试验设置6 个试验组,每个鱼缸为一组,每组放入虎皮、红箭、黑玛利各10 条,清道夫鱼1 条。
  每组水质相同,增氧泵全天增氧,定期换水、药物消毒。每天喂食1 次,每次0. 05 克。6 个试验组的光照处理方法同(1)(无R+B模式)。
  试验开始后1min、5 min、10 min、20 min、1h、2h、4h 观察鱼的光适应状况;于试验的开始、20天、40 天用自制方式测量每组鱼的鱼长度和鱼的重量,分类统计,记录鱼长度的增长的平均值和鱼体重增长的绝对和相对增加值;随时观察记录水质变化、鱼的体色变化、生长状况、生存能力,在每次观察时,将死鱼按其相同的种类和相当的重量及时地给予补充。
  (4)单色LED 光照对绿色杜氏藻生长速率的影响
  锥形瓶经煮沸消毒。用250mL 锥形瓶取藻液若干,再加入BBM 培养液,藻液与培养液的体积比为1:3,然后在设定的试验条件下进行培养,每天摇瓶数次。
  试验设置5 个试验组,分别置于本研究设计的R、B、Y、G、W 光源下进行培养,每组设置3 个重复,光照周期为12L:12D,培养3d 后取出,测定其生长速率。
  (5)紫外线对藻类栖息的影响
  取一定量的藻类群,放置在培养皿中,加入BBM 培养液,1d 后,用显微镜察藻类群的种类;摇匀上培养液,分别吸取3ml 藻细胞悬液置于7 个小培养皿内,再将培养皿置于距功率为15W 的紫外灯源下20 cm 处,分别照射0s、3 min、5 min、7 min、10 min、13 min、15 min、17 min、20 min,目视和显微镜观察藻群变化。
  结果与分析
  1、单色LED 光照对水生植物生长的影响
  单色大功率LED 光照对水生植物金钱草、香菇草,青丝红叶和水葫芦株高、叶面积、叶数、节数以及侧根生长的影响结果见表2。
  实验可知:不同光照下生长的四种水生植物幼苗生长有明显差异,但对光照反应的趋势基本一致。经红、白光照射,金钱草和青丝红叶的株高相对增长量大,而经紫、黄光照射,金钱草的株高相对增长量小,水葫芦的茎粗和香菇草的叶面积也表现同样的结果;蓝光处理香菇草长出新叶最多,而紫光最少;蓝、红光处理金钱草、青丝红叶和香菇草侧根长出较多,而紫光较少。
  一般来说,叶片是植物进行光合作用最主要的器官,叶面积的大小决定了植物光合作用速率的大小。红光可加速光合作用的速率,并增强叶绿素等细胞内含物合成代谢,加快细胞分裂,这一光合作用调节机制与红光作用下水草的生长速度有一定关系。
  另外,叶绿素对蓝光和红光的吸收作用比其他光波强,叶绿素a对640~660nm波长的红光的吸收是430~450nm蓝光的1.5倍,叶绿素b对蓝光的吸收为红光的3倍,两种叶绿素的比值构成了对光能的不同利用,两种叶绿素对红光和蓝光的吸收起着互补的作用。绿色系水草以红、蓝光为宜,而红色系水草以“近紫外线”的蓝、绿光谱为主。
  2、LED 组合光源与荧光灯下水生植物生长的比较
  实验结果显示,在株高、叶片数方面,两种光源都有助于两种水草的生长,但效果没有显着差异。然而在侧芽数(图1 (1)、图2 (1))和发根数(图1 (2)、图2 (2))上,LED 比荧光灯效果显著,尤其在红色的红蝴蝶上特别明显(图2),推测应是目前使用的波长组合对于分生组织的刺激有较显著的效果,值得后续进一步探讨。
  3、单色LED 光照对鱼生长的影响
  (1)鱼对光的适应性
  实验中发现,鱼的趋光行为在初次受光时最为明显,然后逐渐减弱。首次照射时,鱼在缸中的分布发生了明显的变化,紫光和蓝光下鱼都集中在靠近光源的水域,红光和黄光下,鱼都远离光源的水域。绿光和白光下分布状态没有发生明显的变化,仍分布得比较均匀。4h 后再次进行观察发现,各种光下鱼的趋光性不十分明显,分布接近自然光下形成的均匀分布的状态。
  实验中还发现,黄光下鱼很不活跃,经常贴壁或水草边上不动,红光下鱼格外活跃,游来游去,相互追逐。蓝、紫光下鱼不是很活跃。绿光和白光下鱼的动态基本没有发生什么变化。
  (2)对鱼生长的影响
  不同光下,鱼的生长速度不同,见表3。
  根据实验测得的结果,按不同光照下鱼的体重、体长生长速率的快慢排列,体重依次为红光、白光、蓝光、绿光、黄光和紫光。体长依次为红光、蓝光、白光、绿光、黄光和紫光。
  不同光下,鱼的死亡结果见图3。
  实验可知:在紫光下鱼的死亡率最高,黄绿光其次,而红光、蓝光和白光稍低。实验还发现,死鱼多发生在实验的初期和每次换水后。红箭鱼共死亡16 条,虎皮鱼死9 条,黑玛利死11 条,这与不同鱼种对生长环境的适应能力和其本身的生命力有关。
  从总体看,对于光谱波长较短的光照环境,观赏鱼不是很适应,随着光谱波长的增加,鱼的生长速度也逐渐提高。白光接近自然光,红光在自然光的成分中占的比重较大,而生物体是长期在自然环境下生活、进化,使生物体最适合在全光谱的条件下生活。
  4、单色LED 光照对绿色杜氏藻生长速率的影响
  R、B、Y、G、W光源下绿藻生长速率结果见图4。
  实验可知:白光和红光下绿藻的生长速率较大,在黄光、绿光和蓝光下的生长速率较缓慢,有的出现负生长。这与不同种类的藻对光的吸收不同有关。
  5、紫外线对藻类栖息的影响
  目视,开始前藻类均匀的分布在溶液中;20min后,外观上细胞沉底,结块,颜色由墨绿色变成灰绿色。显微镜下观察,在0~13min,细胞蠕动较快,15~20min 细胞蠕动变慢,乃至死亡。
  结论
  通过实验所得结论为水族照明灯具的设计提供了强有力的依据,可根据所得数据确定LED 水族照明灯具的主光谱区,使其发射光谱与水生动植物的选择性吸收相匹配,针对性强、光效高、显色性好,能模拟自然光照条件,从而优化照明系统,使得观赏视觉效果更佳,水生物的生长加速,弥补目前水族箱的不足。
  可以相信,通过深层次地不同光谱组合、不同光量子密度水平、不同频率对观赏鱼和观赏性水草生长的影响的实验研究,将为今后水生动植物补光灯的研制提供参考数据和技术支持。
