楼主: custwlj
ND:YAG泵灯如何选择
发表于 2005-6-28 16:34:00 | 显示全部楼层
晕了的11楼,你说的前两个地方已经联系过了,没有.
所以还没买到.
发表于 2005-6-29 18:39:00 | 显示全部楼层
直径小于9的灯安徽光机所可以买到.而且不贵
不过我想用直径14的,除了上海光机所还有什么地方能做呢?
楼上有做钕玻璃激光器的么,有时间交流一下吧.我的qq64242470
发表于 2005-7-2 01:37:00 | 显示全部楼层
不会吧,前一阵我从rofin买了一支,花了将近5000 阿
发表于 2005-7-4 16:17:00 | 显示全部楼层
你买的灯直径长度是多少,进口的直径小的1000就够了,不过配成成套的也要4000左右
发表于 2005-9-16 18:33:00 | 显示全部楼层
先回答楼主的问题:
1.你提的指标不清楚.是在25Hz状态下的单脉25J吗,如果是,那么激光功率是375W.对于如此小的棒来说是不可能的.
2.计算氙灯参数的原则:放电极间距接近棒的实际使用长度;
计算灯的爆炸能量,他的1/10就是氙灯单脉冲能量;
按转换效率2.5%-3%计算出激光的单脉冲能量25J;
如此反推回去,就能选对氙灯.
在回想要灯啊、腔啊什么的同志们:
我这里全有,保证您满意,烂货我是看不上的。如果想在别的地方买灯,记得要参数表或使用说明书,有详细的计算爆炸能量的方法。
邮件:yjg0111@sohu.com
电话:13001257580
   回6楼,选灯时按30J计算,10-30J的调节是脉宽的变化决定,脉宽大能量就大;一般激光电源有最大输出功率的限制,脉宽大频率就低,反之亦然。
发表于 2005-9-19 07:28:00 | 显示全部楼层
大恒也做啊?同志们,支持国产啊?大恒的氙灯还可以!
