查看: 2642|回复: 0
[资讯] 合肥20多个下穿桥用上“防涝”LED警示灯新装备!
发表于 2016-3-1 15:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了避免车辆误入已经积水的下穿桥,合肥去年在一环路等16个下穿桥最低点安装了高精度电子水尺,同时在下穿立交入口处两端设置了高清摄像头。一旦下雨积水,电子水尺就能很快将积水警报和数据及时传至防汛部门,高清摄像头则可以把现场实况传到监测中心,随时观察下穿桥水位。今年,合肥还将在20多座下穿桥安装同类装置,比如南二环下穿马鞍山路立交、南二环下穿徽州大道立交都可以见到。
此外,还将集体装上爆闪灯和室外防水音柱。一旦电子水尺监测到下穿桥出现积水超过10厘米之后,红蓝色相间的爆闪灯就会不停地闪烁,而防水音柱也会开始进行语音播报。当电子水尺水位超过40厘米,则会禁止通行。
记者还了解到,为了让市民驾车经过下穿桥时更安全,未来或将考虑用LED显示屏的方式向车主们预警。
“LED”显示屏会安装在下穿桥入口顶端,好处就是能让司机很清楚地知道前方下穿桥是否有积水,不过安装的难度和成本都比较大。下一步,将在有条件安装的老下穿桥试点;对于新建的下穿桥,则将提前预留安装此类设备的空间。
蛙人“胆大心细” 不带氧气罐修下水道
泵站运转的好坏关系着雨天城市排水速度的快慢,近期合肥专门对主城区近80座泵站逐一进行了“体检”。其中,今年合肥还首次尝试了借助蛙人的力量来修复泵站下水道。
在位于长江东大街的排涝泵站,两位全副武装的蛙人为一组,他们要轮流从直径70厘米左右的窨井中进入下水道,由于入口小,因此无法携带氧气罐,只能用一根连通外界的换气管呼吸,这和一般的潜水不同。
据了解,下水道里没有光线,积水很脏而且能见度低,所以蛙人只能根据经验,在下水道中摸黑工作。“蛙人能解决城市防汛的一些特殊需求。”业内人士表示。
