查看: 10694|回复: 19
TracePro光学机构仿真软件
发表于 2004-12-17 08:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>TracePro 是一套能进行常规光学分析、设计照明系统、分析辐射度和亮度的软件。它是第一套以符合工业标准的 ACIS(固体模型绘图软件)为核心所发展出来的光学软件, 是一个结合真实固体模型、强大光学分析功能、信息转换能力强及易上手的使用界面的仿真软件, 它可将真实立体模型及光学分析紧紧结合起来,其绘图界面非常地简单易学。 TracePro 提供四种版本可依照不同的需要与预算来决定,并可根据需要来直接升级: </P>
<P>RC :只能仿真反射式光学机构。
LC :可以分析较少对象数及光源数的系统。
Standard :标准配备,可分析大部分照明及光学系统。
Expert :增加 RepTile 功能,方便设计多且重复的对象。
TracePro 多变化的应用领域:
导光管( light pipes )、背光板 (Backlight Light) 、前光板等等
相机系统、投影显示系统
杂散光分析
汽车照明系统( automotive lighting ):前头灯、尾灯、内部及仪表照明
照明灯具、照明应用或 LED 设计及应用
红外线成像系统( infrared imaging systems )
薄膜光学( tissue optics )
TracePro功能说明:
  TracePro提供多样的功能供您解决照明设计及光学分析的问题:  CAD 绘图界面:包括 zoom 、 pan 以及 rotate 、 render 、 wireframe 。
无限多窗口编辑模式 。
广泛的几何模型 --- 任何的 CAD 固体模型可以转入 TracePro 并做光线仿真 。
CAD 当案的转换 --- 可转入 SAT 、 IGES 及 STEP 文件 。
【 Healing 】指令能让您可以修复从其他 CAD 转入后几何图形的缺陷 。
镜头设计文件( OSLO 、 Code V R 、 ZEMAX R 、 ACCOS V R 及 Sigma )的转入
三种视野编辑模式( Silhouette 、 wireframe 及 rendered ) 。
布林运算:交集、相减及联集 。
对象( Object )编辑功能:移动、旋转、尺寸缩放、剪下、复制、贴上及插入 。
表面( Surface )编辑功能:延伸及旋转 。
广泛的宏指令( Scheme ) 。
变化的 Monte Carlo 描光方式: ray splitting 及 importance sampling 。
多种 Properties 数据库,包括内建及使用者自动功能提供定义对象特性 :
   【 Material 】包括:光学玻璃、红外线材料、塑胶 … 等。可更改波长及温度所影响的变化 。
   【 Bulk Scatter 】包括 biological tissue 模型 。
   【 User-defined Bulk Scatter 】 let you program your own models in a DLL .
   【 Surface 】包括 BRDF 及 BTDF 散射模型。可更改波长、入射角度及温度所影响的变化 。
   【 Gradient Index 】同通用模型可根据波长及温度定义 。
   【 Thin Film Stack 】可创建多层光学薄膜模型 。
   【 RepTile? 】可方便设计重复且微小的结构如监视器的应用及 Fresnel lenses 。
Aperture diffraction model for stray light predictions 。
利用使用者自建的方式来设置 Diffraction gratings ,可以更改入射角、波长和温度 。
两种描光模式提供选择 。
使用 Stokes vectors 及 Mueller matrices 来创建偏振模型( Polarization modeling ) 。
强大且广泛的光源设置 :
   使用 Grid sources 创建平行光源 。
   在对象的表面上创建 Surface sources : </P>
<P>可以指定 flux ( lumens or watts )或 illuminance/irradiance ( lux or watts/m平方 )
可以设置 Blackbody/Graybody 。
   可以转入 Radiant Imaging ProSource R source 文件 。
   可以将 TracePro 的计算结果保存成文件,并当成一光源文件 。
   利用 Image file ( bmp, gif, jpg, or tif )当成光源 。
图形及表格输出 :
   Illuminance/Irradiance distribution。
   Candela/Intensity distributions。
   Polarization state plot。
   Flux report。
   Incident Ray。
   Ray History。
   Ray Path。
强大的Monte Carlo描光:
  光学仿真软件的重要性就是要使实际物体与仿真结果中光线的分布与强度一致。 TracePro 采用 Monte Carlo 方法描光,使任何的几何物体都能正确的分析出来。
使用简单的图形窗口界面
  TracePro 可以在 Windows 系列的系统下运行,使用界面与通用窗口界面相似。它的多任务作业窗口不仅可以让使用者在一个程序里编辑多个模型以外,更可以同时看到这些模型。使用者还可利用 CAD 软件或是镜头设计软件来创建模型后转入 TracePro 来进行光学仿真。
ACIS核心提供了多沟通能力: </P>
<P>  由于 TracePro 是 ACIS 的核心,所有由固体模型程序所绘出的形状都可以在 TracePro 中进行描光,包括 NURBS surfaces 。 TracePro 支持了由 ACIS-based 发展的应用软件,可允许创建的实体模型,可以至 http://www.spatial.com/ 查询利用 ACIS 或是可支持的应用程序,也可以利用 IGES 、 STEP 或是 VDAFS 的信息交换标准格式来读取 non-ACIS-based 的固体模型, TracePro 亦可以读取常用的光学设计软件的文件,将透镜准确、真实且无误差的创建出来。 </P>
发表于 2004-12-18 05:09:00 | 显示全部楼层
<P>我要,谢谢!</P><P>             zhl6100@sohu.com</P>
发表于 2004-12-21 18:29:00 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2005-1-20 19:29:00 | 显示全部楼层
楼主有Tracepro expert 模拟软件吗?
发表于 2005-6-8 01:08:00 | 显示全部楼层
急需!!!谢谢!!!有使用指导吗?
leibaoluo@sohu.com
发表于 2005-6-8 01:58:00 | 显示全部楼层
楼主是讯技的!!!呵呵
发表于 2005-6-11 07:18:00 | 显示全部楼层
我要,谢谢
zbleon@vip.163.com
发表于 2005-6-15 04:52:00 | 显示全部楼层
謝謝!
我這幾天剛從網上郵購到一本trace pro的入門書知,它的內容和樓主講的是一樣的!
发表于 2005-8-10 23:59:00 | 显示全部楼层
下面地址有,可惜下起来很麻烦
http://www.9iv.com/down/soft/604.htm?eid=106812
发表于 2005-9-11 03:39:00 | 显示全部楼层
邮购trace pro的入門書多少钱啊?
发表于 2005-9-15 01:45:00 | 显示全部楼层
好象不是很好用哦!单位和输入数据总是出问题的
发表于 2005-10-26 19:43:00 | 显示全部楼层
