查看: 3273|回复: 0
[市场] UV LED产业观察:市场规模虽小,发展可期
发表于 2016-3-4 14:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前广泛用于照明显示等可见光领域的GaN基蓝、绿光和白光LED市场竞争激烈,已经成为“深红海”。因此,市场逐渐向被一直认为是“蓝海”的 紫外(UV)波段渗透。UV LED开始逐步取代传统紫外光源,Yoledevelopment预计2016年UV LED市场规模将达到$150 million,在传统UV市场上的占有率将从2011年的10.4%增加到2016年的28.1%。
  2015年夏季那场LED价格战致使整个产业满目疮痍。在2015年LED照明市场竞争加剧的大环境形势下,不少LED厂商纷纷转战UV LED应用市场。目前,UV LED的应用非常之多,涉及的领域也很广阔。
  那么UV LED究竟可以运用在哪些领域呢?它又有什么样的魔力让越来越多的LED厂商趋之若鹜呢?为此,小编特意对UV LED的用途进行了初步总结,以便大家探个究竟。
  首先,UV LED在医疗领域可以大展身手
  Inada等用紫外LED(365 nm)对Jurkat肿瘤细胞进行了照射。通过比对,用紫外LED和传统光源系统照射后细胞凋亡和坏死的数量是近似一致的。这证明,紫外LED具有作为光疗用的全新光源的潜力和可能性,可以替代系统笨重、寿命短暂、能耗较大的传统紫外荧光灯。
  其次,UV LED在生物检测领域大放异彩
  科学家开发出UV LED的荧光检测系统,系统LED模组采用了6个3W的405 nm UV-LED和6个3 W的375 nm UV-LED用于荧光检测,并装有3个白光LED来提供可见图像的一般照明。当BL-ORT被周期30 ms的脉冲UV-LED光激发时,可以获得大部分的完整荧光数据。而且这种脉冲激发光源的能耗可降低至50%。该系统可用于生化反应、安保、工业、农业等领域的荧光检测。
  再次,UV LED在杀菌消毒领域大显作用
  目前,全球资源匮乏,尤其是以水资源为甚。因此,对于很多水资源匮乏的国家而言水的循环利用具有非常重要的意义。科学研究发现,与单独使用一种UV-LED相比,结合使用UV-A和UV-C两种LED能够更有效地减少废水中微生物的含量,且可以氧化37%的肌酸酐和苯酚,该结果堪比使用诸如TiO2等光催化剂的效果。这种方法能够有效再生利用城市废水。
  此外,UV LED在化合物降解领域大有前景
  Roddick等研究了255 nm UV-LED与H2O2结合的间歇式反应器对于处理高盐的城市污水中的反渗透浓缩物的效果。以溶解有机碳(DOC)浓度、颜色以及酸碱度(pH值)作为检测指标。研究结果表明UV-LED在反渗透浓缩物降解处理领域具有潜在的应用前景。
  另外,UV LED在印刷光刻领域大有可为
  紫外固化是目前UV-LED应用产业的主要方向之一。博林格林州立大学研究组比较了UV-LED与传统UV光源用于丙烯酸酯固化的效果,研究了两者的聚合速率以及生成的涂层性能,证实了UV-LED可以替代传统UV光源用于各种固化应用领域。
  最后,UV LED在光通信大有作为
  紫外光通信作为一种新的通信手段,其最突出的优点是不易被探测和截收,可以通过散射进行非视线通信,非常适用于近距离抗干扰和有遮挡的通信环境。
  UV LED发展渐趋商业化,其应用领域也成为LED厂商争相布局的对象。那么UV LED目前为止发展局面又是怎样的呢?
  目前为止,受限于紫外LED技术水平,生产厂商并不多,大体可分四个层次。行业普遍认为UV-B和UV-C全世界做得最好的是美国的SETi,雄霸深紫外LED性能宝座已经超过10年;其次是韩国的LGIT和首尔半导体;另外是美国的Lumileds和德国的Osram;中国涉足紫外LED领域的厂商已归结为第四层面,主要是台湾公司,包括光宏、联胜、旭明等等,以及大陆晶瑞光电和青岛杰生。其中,美国、日本、韩国企业占UV LED主导地位
由于技术难度大,许多欲进入这一领域的企业望而却步,紫外LED在我国市场也尚未完全打开,伴随着LED市场的日渐饱和,企业想在LED市场有所斩获,除了要有远见卓识以外,更需有过硬的技术作为支撑。
  UV LED作为当前最炙手可热的技术之一,可以说谁能预先攻破其技术难关,谁将能在该领域掌握话语权。那么,全球UV LED技术专利是呈现怎样的分布情况呢?
  根据LED产业专利联盟发布的《紫外LED专利技术分析报告--外延芯片、封装器件篇》显示,从专利区域构成上来看,近200 份有关紫外LED 外延、芯片和器件封装领域的相关专利中,专利数量最多的是中国地区,约占总数的56%;其次是美国地区,台湾和日本,韩国在这一领域也具有相当的优势。
  虽然中国UV LED领域专利数量占据绝对的领先优势,但目前中国的UV-LED企业还没有掌握核心技术,尤其是芯片、外延和器件封装领域。因此,中国UV LED产业仍然处于发展初期。
  虽然,整个UV LED市场规模并不大,且由于UV LED芯片核心技术难点造成产品价格颇为昂贵,但随着LED照明利润越来越低,加之2016年LED价格战或持续升温,UV LED的几大应用成新蓝海,发展可期。
