查看: 2578|回复: 0
[资讯] 大咖眼下的智能风口下的LED产业
发表于 2016-3-4 18:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
   很多年前,当手机的功用还满足于停留在拨出、接听电话,以及收发短信的时候,也许没有多少人意识到若干年后的今天,“智能”与“大屏”早已颠覆了手机市场,也重新定义了人们的生活方式。历史总在似曾相识的循环中推进前行。如今,方兴未艾的智能照明仿佛也遵循着这条“老路”,但又别辟新径,并正在以细分新领域市场的姿态展示出它无穷的潜力。
    近日,由广东省高智新兴产业发展研究院、广东省半导体照明产业联合创新中心、新兴产业战略智库微信号发起的高智LED创新发展论坛,以“智造2016•智能风口下的LED智慧布局”为主题,于广州展开了一场热烈的探讨。
    顾瑶瑶:谈移动互联时代下的LED智能技术
    对此,E3Control(北京易方通达)CEO顾瑶瑶首先抛出了一个疑问:移动互联时代给LED照明赋予哪些新的意义?她指出“智能照明,是大势所趋”,随着无线技术的成熟,伴随着LED产业的成熟,以及智能手机的普及,智能照明迎来了春天。越来越多世界照明大厂陆续推出了它们的智能产品系列,同时智能照明开始和智能家居,以及家居的安防系统产生了越来越多的联动,成为家居平台中不可或缺的一环。另一个趋势是智能照明在商业楼宇中的应用越来越广泛。由于智能照明在节能方面有着很好的表现,美国能源部把智能照明作为未来推广的重点节能技术之一。
    智能照明将于我们的生活和工作密不可分,并且和健康和安全结合得越来越紧密。另一方面,可以看到智能控制的成本已在大幅下降,因而有理由相信在未来5-10年,智能控制会成为所有照明产品、所有电气设备的标配。
    智能照明能满足人们很多的需求,其中就包括节能需求,不论家庭用电还是商业用电,照明用电占总体用电的比例都非常大,而且会发现当中有着很多纯属浪费用电的状况。若使用智能照明,做到真正的按需照明,就能减少一些不必要的浪费。通常而言,照明用电会占商业楼宇电力总消耗的20%~30%,面对如此占比大的电力消耗量,从一方面揭示了“节能”是一种“刚需”的现实。她表示:“在我们安装的实际智能照明案例中,节能比高达88%,其中这还不包括替换LED所产生的节能。”
    除了出于节能的需求,还有例如在会议室、宾馆、酒吧等场所对情景照明的需求。使用传统的有线技术实现情景照明,会导致成本较高,而通过无线技术,可以很轻松地对各种场景进行配置和应用。她举出了一个游戏酒吧的主题切换,来展现情景照明的应用实例(见图一)。此外还有满足于个性化照明的需求,即所谓的“Yousetthespacebysettingthelights”(你可以用光来改造空间),通过改造光来把家庭改造成想要的空间。此外还谈到了办公区域和商铺照明的个性化照明,例如为了更好**创新和交流,通过智能化照明的改造,新一代的办公区域可以给每个员工定制一个专属的个性化办公空间。而理想中的商铺照明,应该随着季节和产品的变化,不断调整光的配合,以达到**消费和扩大销量的目的。
    在谈到智能照明技术的最新沿革时,顾瑶瑶首先介绍有线的控制技术,把DMX512与DALI两种常用的控制系统分别进行了比较,其中DMX512的特点是动态效果,刷新率高,适合于舞台灯光、户外照明控制,单向控制,一主多从,有线控制。DALI的特点则包括:静态控制,双向通信,可接入传感器,抗干扰能力强,适合于进行室内照明智能控制,例如在很多的五星级酒店都会装有DALI系统。但是,由于有线系统的铺线本比较高,复杂度比较高,工期也比较长,某种程度上限制了智能照明的发展。反观无线技术因为不需铺线,从安装到使用都非常灵活。
    目前,智能照明常用的无线技术种类繁多,包括了ZigBee、Thread、ZWave、WiFi、BLEMesh等十余种常用的可供选择。各种无线技术各有特点,各有优劣。顾瑶瑶表示,无线技术在经过十几年的发展,已经是非常稳定可靠,足以大规模使用的一项技术。另外,无线技术给人的印象还有缺乏统一的标准,对此她指出,无线技术恰恰不是缺乏标准,而是标准太多。
    她针对其中的几种进行了重点的讲解:ZigBee的供应链成熟,在全球拥有超过400家成员公司,世界通用频段为2.4GHz。但是它兼容性问题有待解决,组网能力强,然而使用较为复杂,对超低功耗设备支持也不是很好。Z-Wave的历史久,技术成熟,而且兼容性非常好。但其供应商单一,处于完全封闭的技术。
    WiFi是早期为了取代有线局域网而设置的,因此主要的设置目标是增加传输速率,所以它低功耗方面的性能就远远低于ZigBee和Z-Wave。因此智能家居在最初的时候也并没有把WiFi看成是一个很好的智能家居无线技术,但是随着智能手机的普及,WiFi得到的关注越来越多。现在看来,WiFi是非常适合用作智能单品,首先WiFi设备不需要网关就可以接入到家庭的网络中,和手机之间进行通信,同时还天生具有远程控制的功能,但由于它自身的组网能力不强,控制延时也稍长,因此也只限于智能单品和少量设备的控制,不适合于大范围照明设备的组网。
    此外,谷歌在2014年推出了一个类似于ZigBee升级版的新技术,Thread的底层和ZigBee相同,上层则比ZigBee更进了一步,做成与IP是完全兼容,可以预见未来在市面上将会出现很多支持Thread的家庭路由器,从而具有和WiFi一样的优势,不需要网关就可以接入到家庭网络中。
    BluetoothLEMesh则是智能手机标配,它无需网关直接与智能终端通信,充分利用手机人机交互。其优秀的自组网功能,扩大了控制范围。而且其低功耗支持好,有强大的组网能力,可达双向250节点,单向1000节点。其家用优势也很明显。
    胡宁斗:透析LED室内定位技术与项目
    在进行LED室内定位技术与项目的介绍中,华策光通信科技有限公司总经理胡宁斗讲解了一项创新专利技术——可见光通信技术(U-beacon)技术原理(见图四),即将需要传输的信息编译成一段调制信号,用脉宽调制的方法附加到LED灯具的驱动电流上,利用室内无处不在的光源作为发射载体,以不增加任何硬件的智能手机接收并解码,解析出灯具发送的ID信息。利用所获取的身份识别信息在地图数据库中确定对应位置信息,完成定位,解决了室内精准定位这一世界性难题。
    他表示,这项技术优势在于其室内定位精度在1米以内,达到了亚米级别。能够满足亚米级定位精度以及规模推广,LED的可见光通信技术由于其照明的认知普及度、经济性而胜出。
    据胡宁斗介绍,目前室内定位技术主要有手机基站、蓝牙、红外、WiFi等技术,然而,因其定位技术各自的局限性,限制了他们大规模的推广应用,特别是必须单独部署一套定位网络,造成成本过高。
    他还从两方面谈及室内定位的市场机会,其一是从白光通信技术的创新点来看,包括三大点:1、LED照明由商品向通信链路的演变。可见光通信技术是照明领域的一项重大发明成果,它让LED照明由单一的终端商品演变为一个产业链的链条,将带动室内位置相关室内地图,精准信息服务,新的社交形式构建,真实场景的游戏娱乐,室内行为轨迹的大数据等领域的发展,可为实体商超业,大型室内公共空间,专业领域等提供一系列的配套解决方案;2、成本低、配置简。在位置部署方面,可以直接利用室内空间现有的照明灯具部署方案,不会对照明灯光有任何影响;在成本方面,LED照明灯具的改造根据不同情况,可以有不同解决方案,可以将非常低廉的成本做到更低。如在现有的LED灯具只增加一个低成本的定位模块即可,而且结合室内空间具体情况,可以只对其中部分照明灯具进行改造;3、信息稳定安全,不受环境影响,保密性强。不受室内环境下的多路径、多障碍等因素的任何环境影响,只有在特定的灯光位置下,信息直线性一对一传输,保密性强。
    另一方面,从行业契机上分析又有四大点,包括:1、LED灯具改换浪潮,政策支持。EMC合同能源管理合作,助力定位LED灯具布点,完善基础定位布置,建立全国室内空间位置库;2、国家推进智慧城市。于“国家新型城镇化规划2014至2020”提出推进智慧城市建设,基于室内位置的通信技术将不可或缺;3、O2O市场蓝海。即商场,酒店,展馆,医院等基于实**置的线下线上互通互动,行业正在爆发;4、抗干扰、无辐射、信息安全,特殊领域应用。包括煤矿、军队、核电站、监狱等垂直行业。
    最后胡宁斗又介绍了华策光通信的市场战略和解决方案,包括行业应用,基础技术设施及商业服务(见图八)。其中矿山解决方案中,即通过光定位实时确认矿井下工作人员的位置,并为救援提供有效的位置信息,从而为矿井下工作人员保驾护航。
    鉴于核电站辐射区域禁止使用无线信号,可由定位徽章进行定位,首先徽章接收光信号,其次灯具ID与徽章ID绑定,如何将绑定信息通过光传到后台服务器,从而定位工作人员当前的位置。
    最后,在机器人应用解决方案中,可通过提供机器人定位服务:1.目前服务型机器人要么用定轨道(地磁);2.要么用激光定位技术(可变轨),激光定位一套设备成本在2万—10万人民币。据其透露,用LED灯+定位终端,单套设备成本在500—1000人民币。
