查看: 3605|回复: 0
[资讯] 俄专家不信中国搞出激光武器, 中国怎么可能造得出
发表于 2016-3-7 19:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  死光武器,激光武器这些都是让对手瞬间气化,并且杀人无形的武器。而这些武器都是科幻电影里才能看见的。但是这些东西在不久之前还是遥不可及,而现在正在逐渐变为现实。美国媒体称当前中国正在稳步的推进电能武器计划:高能激光武器、高能电磁武器进入到中国的规划当中,并且安排在未来的舰队之上。可以预见在高能激光武器、高能电磁武器将为中国从根本上改变海战及海上作战模式。
  中国目前正在研发的定向能武器包括了激光武器、微波射线发射和粒子加速器。与传统常规武器用动能或者化学能相比,摧毁目标不同。定向能武器破坏或者摧毁目标时通过对目标施加能量:以光速或接近光速运动的光子或者粒子达到目的。
  目标躲避武器攻击的能力在定向能武器面前显著降低。当高能激光束的以微秒计算,一个4倍音速运动的目标无论怎么机动都没有用。在激光束发射并集中目标所用的时间内,目标移动的距离不会超过10厘米。高能激光武器收到重力和大气阻力的影响不明显。激光武器可能会在海洋环境中,由于受到了水蒸气、灰尘和大气等因素影响,激光束会产生分散和膨胀,为此必须加大激光的输出功率。但这并不影响激光武器的发挥。
  俄罗斯媒体报道中国已经研制除了中红外高能武器,是一个氟化物化学激光武器。该激光持续功率输出在世界所有激光器中是最高的。中国发展激光武器大致分为了4个阶段:第一个阶段激光武器发射功率为2千瓦增加到10千万。第二阶段是增加到100千瓦,第三阶段是对激光武器进行小型化,进一步增强指挥和控制以及目标瞄准的能力和试验。最后一阶段就是试验电子激光武器,并在几年内安装在军舰上!
  激光武器是一种利用激光武器的能量直接杀伤或者破坏目标的一种定向能武器。它将是核武器的克星,也是火箭军、天军实施天空战的最理想的武器。激光武器的研制工作始于20世纪60年代,70年代美国曾多次进行激光武器的理论验证。在1978年用激光武器击落过陶氏反坦克导弹。之后在美国提出的星球大战计划中,进一步推动了激光武器的发展。
  俄罗斯军事专家表示中国科研机构在激光武器实用化方面已经取得了进步,中国激光武器将发展成以大型卡车为底盘的机动防空系统。但从其用于防御小型无 人机的功能来看,中国激光武器对付飞行速度快的战机和导弹可能尚有难度,未来应继续发展更大功率、集成化更高的激光武器,为陆军部队和海军水面舰艇提供更 先进的防御手段。
  俄方一直不是理解中国激光武器,之前有军事专家表示中国不可能研制激光武器,因为这款俄罗斯都没有,中国怎么可能有!但是中国已从科幻大片走入真实战场,中国需加紧研究此类武器,为中国提供决胜保障。目前俄罗斯在激光武器领域是一篇空白,那么中俄双方未来也有在激光武器领域的合作。
