查看: 6121|回复: 0
[科普] 看3D全息投影来袭 相关知识
发表于 2016-3-9 19:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  网络上,有很多关于如何自制3D全息投影的教程,甚至很多演唱会上的舞台效果,也都依靠全息投影得以实现,将虚拟与现实完美结合。那么,究竟何为3D全息投影呢?与数码技术不同的是,3D全息投影设备是将不同角度影像投影至进口的MP全息投影膜上,从而看到不属于自身角度的其他图像,以实现真正的3D全息立体影像。
  3D全息投影系统利用干涉与衍射原理记载并再现物体真实的三维图画,利用双眼立体视觉原理,使观看者能从银幕上获得三维空间的立体视觉效果的影像,适用于商品展览、轿车服装发布会、舞台节目、互动、酒吧等场所。
  3D全息投影系统利用干涉原理记录物体光波信息,被拍摄物体在激光辐照下形成漫射式的物光束,另一部分激光作为参考光束射到全息底片上,与物光束叠加产生干涉,把物体光波上各点的位相和振幅转换成在空间上变化的强度,从而利用干涉条纹间的反差和间隔将物体光波的全部信息记录下来。记录着干涉条纹的底片经过显影、定影等处理程序后,便成为一张诺利德全息图(或称全息照片);随后,利用衍射原理再现物体光波信息。
  成象过程则是全息图就像是一个杂乱的光栅,在激光照射下,一张线性记录的正弦型全息图的衍射光波可以给出两个象,称原始象和共轭象。再显示的图像立体感较强,比较具有真实的视觉效果。全息图的每一个部分都以记录了物体上各个点的光信息,所以它的每一部分都能清楚的展现出原来的整个图像,通过多次曝光还可以在同一张底片上记录多个不同的图像,而且能互不干涉的情况下显示在人们面前。
  全息互动利用感应器等设备对指定的人或物进行捕捉拍摄,然后用影像分析系统进行分析,从而产生捕捉动作,使参观者和虚拟影像进行互动,给参观者一种戏法般的奇秒感受。
  当然,3D投影被分为180度全息投影、270度全息投影、360度全息投影、幻影成像四种。其中,180度全息投影不用佩戴3D眼镜就可以看到物体在空气中浮动,似乎可以触碰到。其特点在于尺寸灵活、安装方便、内容多样化。三维全息系统可以根据不同的需求来选择尺寸,有利于在各个空间里永久安装,也可以随时更换数字内容,完美的展现在人们面前。
  270度全息投影的全息图则包含了被记录物体的尺寸、形状、亮度和对比度等信息,提供视差。观察者可以通过不同的角度去观看,像身临奇境一般。与传统的展柜相比,优势在:展示的信息量较大;独立的展示会显得有尊贵感;幻境现象瞬间吸引所有人的目光,增加顾客的停留时间。
  360度全息投影则根据光的衍射原理,调整人眼视觉上的误差,进行多个角度观看影像。360度悬浮影像由主体模型场景、造型灯光系统、光学成像系统、影视播放系统、计算机多媒体系统、音响系统、控制系统等组成。
