查看: 5130|回复: 1
[科普] 光学防伪薄膜大全
发表于 2016-3-10 14:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄膜作为包装材料已经在商品包装中普遍使用,防伪薄膜的开发和使用也是目前防伪技术研究的一个热点,并有多种防伪薄膜用于包装及证件的印制。且收到了良好的防伪效果。
1、激光全息防伪包装膜
1)激光全息膜
激光全息膜采用的薄膜材料主要是PVC、PET、QPP、BOPP等塑料薄膜,品种有激光全息镀铝膜、激光全息透明上光膜、激光全息烫金膜等,颜色有金、银、红、蓝、绿、黑等,广泛应用于印刷包装行业,可作为各种用途的粘贴纸、纸盒包装、服装吊牌、激光全息玻璃材料等;背胶后可用于室内装饰、刻字或广告装潢。其中激光全息BOPP膜经过复合处理后,可广泛用于烟、酒、饮料、食品包装上.在赋予包装防伪功能的同时。提高了包装档次。
2)激光全息电化铝膜(烫印膜)
将激光全息电化铝膜与烫印技术相结合,可以在印刷品表面形成绚丽多彩的激光全息标识和立体图案的防伪标识。这两种标识还可以增加激光加密和背面防揭层,用于证件、证卡、票据、商标等的防伪。如果在产品外包装上加上这种防伪标识.其防伪力度是现在的单一激光全息防伪标识所不能比拟的。另外,可以根据不同用户的要求为产品制作专版激光全息电化铝膜。由于专版图案制作中包含了商家的特定要求,再融入不断发展的激光全息技术。无论是专版的防伪供销方式 还是它的装饰效果都是技高一筹。
3)激光全息加荧光防伪包装膜
激光全息加荧光防伪包装膜的防伪技术是把荧光防伪技术与普通激光全息技术有机地结合在一起,其特点是荧光层不在薄膜的表面,而是在夹层中,这种防伪薄膜的防伪力度更大,不易被仿制,且耐摩擦、耐溶剂。由于这种包装膜的制版,批量加工工艺极其复杂,必须拥有昂贵的激光器、光刻机、模压机、涂布机、分切机、镀膜机等设备,而且该材料的制备又涉及光学、化学。密码学、物理学及信息学等多学科技术,故很难仿制。激光全息加荧光防伪包装薄膜包括两种形式,一种是电化铝膜,另一种是薄(软)膜。后者是根据用户需要印制了无色荧光防伪文字或图案的包装机' target=_blank>透明膜,在自然光下看不出痕迹.但在紫外灯下能看到清晰的荧光防伪文字或图案。
4)柔性激光全息防伪膜
柔性激光全息防伪膜包括有机薄膜基层、反射层、防伪标识层。其结构特点:反射层是涂布于有机薄膜层上的一层高折射率的有机树脂,防伪标识层是在该有机树脂反射层上印制形成激光全息图案的光栅。薄膜基层的材料可以选用BOPP、PET、PE;有机树脂反射层是采用能起单层高折射作用的聚氨酯树脂、聚苯树脂和氨基树脂。通过在有机薄膜基层上涂布一层有机树脂反射层,再在有机树脂反射层上印制激光全息图像层,即可制成实用的柔性透明激光全息防伪膜。
柔性激光全息防伪膜的优点是:
①由于涂布在薄膜基层上的是高折射率的有机树脂膜,因此这种透明激光全息膜能够直接用于塑封和表面加工,扩大了其应用领域。
②由于采用比无机介质更便宜的高折射率有机树脂,因而全息膜的材料成本大大降低,而且有机树脂与有机薄膜基底的结合更为牢固。
③由于涂布在有机薄膜上的高折射率有机树脂比无机介质更为致密、平整,可有效降低光的散射,提高膜层反射效率,因此这种透明防伪膜形成的激光全息图案更亮、更清晰,有利于消费者明确地辨认。
5)原子核加密防伪激光全息膜
将原子核双十防伪技术以一定的方式复合到激光全息膜上,即在激光全息膜上形成加密图像可提高激光全息图的防伪功能。
2、光学干涉变色薄膜
光学干涉变色薄膜是建立在平行平板多光束干涉原理基础上,根据多层光学薄膜之间具有干涉效应的原理而设计的,其防伪原理是每个多层薄膜结构都具有其特定的反射光谱曲线,这个反射光谱随入射角的改变而发生变化,即随着观看的视角不同,出现颜色变化,如呈现金黄 、绿、褐、蓝、灰等颜色。
根据此原理可知,对于一个确定(按需要设计成型)的膜系结构来说,膜层材料和厚度及人射介质均为已知数,其表面反射率R就只是入射光波长和入射角的函数,给定一个R,便可得到该膜系在这一条件下按波长分布的反射光谱曲线。即每个确定的膜系都具有特定的反射光谱,而该反射光谱将随入射角的改变而变化,光谱波长的改变自然就引起了人眼对反射光颜色变化的感觉。这就是人造膜系产生的“干涉色”可随人射光线而发生变色的缘由。这样就可以根据不同厂家的需要进行膜系设计,合理计算、选配和改变膜层材料及膜层厚度 以达到预定的反射光谱及光学性能指标,实现人们对物体表面反射光谱及光学性能进行控制和选择的愿望,并以此来实现不同厂家特有的光学干涉膜,从而实现防伪的目的。
目前较为理想的光干涉薄膜为5层对称式结构,膜系厚度在1μm左右,中间为不透明的反射层(可看做上下两部干涉腔的共同基底)两边是对称的透明无色介质层和半透明金属层 它的作用是使膜片上下两面都具有同样的干涉色。改变透明介质的厚度 就能改变膜系的颜色,以获得各种颜色的光干涉薄膜。由于膜系在高真空下制成 使用的全部是无色或透明的无机材料,因此生成的光干涉薄膜性能稳定、结构致密、不会褪色、耐候性强。
3、光学回反膜
光学回反膜是由光学镀膜和玻璃微珠图层复合而成的具有光学回反显像功能。即在白光照射下。沿人射光线的方向可观察到回反图像。这是因为在灯光下观察时光学镀膜上的彩色图文消失 而玻璃微珠上的隐形图文显现出来 有白、蓝、绿和红等多色可选。
4、揭显镂空膜
揭显楼空膜是一种弹性受隐藏图文调制的图层结构。在揭启由该膜形成的防伪标识时,显现阴阳相对、内容相同的两图文。这种阴阳相对的图文的变形率不相同,因此一旦揭启产生变形,阴阳图文就无法再完全重合在一起,从而可以保证该防伪标识不会被仿冒者重新利用。该膜有镀铝和不镀铝、定位和不定位之分。
5、核微孔薄膜
核微孔薄膜是利用重离子加速器或反应堆的辐射功能将透明的聚酯膜击穿,在其上形成透气透水的防伪标识微孔结构。重离子微孔防伪标识分上色透印型、滴水消失型、隐形微孔型及综合型。通过显微镜观察微孔的孔径,孔密度和孔型,并与特设参数对比而辨别真伪。核微孔膜有图文调制微孔膜和全微孔膜之分。由于这项技术采用国家专控的重离子辐射设备,技术源头得到了良好的控制。完全符合防伪技术应具备的惟一性、专用性和垄断性的特点,因此连专业技术人员也不能复制。这一技术的最大特点是识别方法极其容易,识别时只要把标识上面的一层保护膜揭下来,再涂上有色的涂料,使有色涂料渗漏到微孔图案中,再把上面多余的涂料擦去,防伪图案即显现出来,真假一目了然。
6、光学透镜三维显示防伪薄膜
目前开发的许多三维立体显示防伪技术越来越多。一些技术是利用透镜的光学性质 由普通的图片显示出三维效果的技术。光学透镜立体显示防伪薄膜技术就是其中一种三维立体显示防伪技术。
1)微透镜缩微图文组合薄膜
微透镜缩微图形组合薄膜是由微透镜列阵层、塑料基底层和缩微图文层紧贴组合而成的,其中,缩微图形的结构与微透镜列阵的结构相匹配。微透镜列阵层的微透镜单元有三种,即方形透镜、六角形透镜或圆形透镜,其微透镜排列方式相应也有3种,即正方形排列方式、六角形排列方式或圆形边缘接触排列方式。
组合薄膜所用的3种材料组合方式有:第一,微透镜列阵层、塑料基底层,缩微图形层;第二,微透镜列阵层、缩微图形层、塑料基底层;第三,微透镜列阵层、塑料基底层,缩微图形层、塑料薄膜基层。依次称为组合薄膜Ⅰ、组合薄膜Ⅱ、组合薄膜Ⅲ。一般微透镜列阵层由透明PVB材料制成,而塑料基底层是由透明PVC材料制成。微细图形层一般直接印刷在塑料基底层上,它的结构应与微透镜阵列的结构匹配。
组合薄膜Ⅰ,由干采用极小孔径的微透镜和较高厚度的中间层,因此该组合薄膜可获得动态的三维图形,且该三维图形会随观察者视角的改变而发生相应的变化。组合薄膜Ⅱ也可获得动态三维图形,但观察者改变视角,该三维图形不发生任何变化。组合薄膜Ⅲ可获得高清晰度的三维图形。
微透镜徽图形组合薄膜同时保留了水平视差和垂直视差,保证观察角度足够大,使得观察者在任何光照环境下,不需要特殊的观察技巧就可以观察三维图形。另外,该技术比较新颖,如果要显示清晰的三维图像,微透镜与微图形必须严格匹配和密合,增加了防伪产品的制造难度;同时微细图形也无法用传统的复制和复印方法获得,因而该技术的防伪效果显著。
2)印刷品三维显示薄膜
印刷品三维显示薄膜是与普通印刷品相结合,不需要微图形,不存在对位问题。它可大量生产,价格低廉。同时三维图形不受观测角度的限制,可在任何角度观察到三维图像,它丰富的色彩和图像以及独特的动感效果也为产品增强了装潢效果。由于图像是三维显示,因此不能用传统的复印或复制手段来造假,确保了三维显示薄膜的防伪力度。
印刷品三维显示薄膜由微透镜列阵薄膜、印刷图文、不干胶层及保护膜组成。
微透镜列阵单元的排列方式与印刷品的网点一致,且周期接近。是利用人眼的视差原理产生三维视觉效果。微透镜列阵薄膜材料可以是塑料或树脂,其上的微透镜列阵的排列周期根据印刷品网点大小的不同可从10nrn到 500nm。微透镜列阵单元的水平截面形状为圆形、正方形和多边形(边数大于等于5)。
微透镜列阵单元的剖面为凸凹浮雕状,也可用折射率与微透镜列阵薄膜材料有差别的透明材料填平,分别称为未填充型和填充型。
含有微透镜列阵薄膜的厚度根据需要可以从10nm到 2000nm, 它与印刷品的结合方式有两种,一种是微透镜列阵在塑料或树脂薄膜的一面通过模压成型法,图形直接印刷在塑料或树脂薄膜的另一面,再涂上不干胶并加保护膜,称为集成型;另一种是微透镜列阵在塑料或树脂薄膜的一面通过模压或注塑的方法成型。将图文印刷在载体薄膜(纸张、塑料或树脂)上,两者通过
发表于 2016-8-29 23:46:49 | 显示全部楼层
