查看: 4061|回复: 0
[科普] 德国开发能预知火灾的传感器
发表于 2016-3-10 14:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国科研人员开发了一种可提前预测火灾发生的传感器。传感器通过及时捕捉某些气体,从而发出警报。
在现代社会,对我们威胁很大,危险程度也很高的灾难一定包括火灾。很多时候,那种面临大火时绝望的眼神让无数人感到心碎。相信不久前发生的事情大家肯定还记忆尤深,在这里就不提了,只希望这样的悲剧在以后可以尽量少发生一些。
而在近期,德国的卡尔斯厄鲁大学中研究所的工作人员,开发出一种新型的传感器,它将具备提前预测火灾的功能,从而最大程度的避免悲剧的发生。当然,这种预测并不是表示它可以像玄幻小说当中的“先知”那样具备提前预知事态发展的能力。而是根据材料的一些状态来判断是否有发生火灾的可能性。
简单的说,以目前的情况来看,发生火灾的绝大部分原因是因为线路老化造成的过热现象。而在这个加热的过程中,线路是会产生某些气体的,虽然含量很低但依然是可以被捕捉到的。而这个过程并不是在一两分钟内就能够完成并引起火灾的,通常需要数小时的时间,于是,如果在这个时间段内传感器及时的捕捉到这些气体并发出警报,就能够提前预测火灾的发生,并进行制止。
这种方法也被称为“微电子计算”,除了可以预测火灾之外,还能被用于毒霉菌和其它一些气体泄漏。可以说,在那些工厂或仓库当中,这种传感器是很有存在的必要的。毕竟是为了他人也是为了自己的安全着想。
