查看: 3323|回复: 10
四象限探测器的问题
发表于 2004-12-18 19:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,四象限探测器可以实现7um的精度吗?如何实现?
发表于 2004-12-20 17:00:00 | 显示全部楼层
难,如果非得要四象限的话,这是一个很难完成的任务。
 楼主| 发表于 2004-12-20 18:42:00 | 显示全部楼层
如果用LD照明,四象限探测器接受,对LD和探测器有什么特殊的要求?
发表于 2004-12-21 07:15:00 | 显示全部楼层
不是没有可能,需要选择合适的探测器,其灵敏度要高。而且,这个也和探测器AD位数有关。
还有,你最好先搞搞清楚什么是LD!
发表于 2004-12-21 20:23:00 | 显示全部楼层
以下是引用xiejin9000在2004-12-18 11:36:04的发言: 各位老大,四象限探测器可以实现7um的精度吗?如何实现?
CD激光头里面不就是用的四象限探测器吗?精度应该不只是7um吧!
发表于 2004-12-21 20:24:00 | 显示全部楼层
为什么不用PSD?干吗一定要用四象限探测器?
 楼主| 发表于 2004-12-21 21:51:00 | 显示全部楼层
和探测器AD位数有关,能否讲的具体一点?我是用激光二极管准直光源照射,下面用四象限接收,光斑是否一定要在探测器的光敏面内?
发表于 2004-12-22 08:23:00 | 显示全部楼层
如果你用四象限直接探测光斑,当然光斑必须小于光敏面,否则大于光敏面还能起到对准探测的精度吗?
发表于 2004-12-22 17:37:00 | 显示全部楼层
四象限探测器本身的位置灵敏度难以达到7um,这是不争的事实。
但是,用四象限探测器对外界物理量(例如位移、位置、几何形状等)实施探测并达到7um精度是可行的,需要借助于放大装置,例如光学放大或者机械放大,将微小的外界物理量放大——尽管如此,也是有限度的。
 楼主| 发表于 2004-12-22 21:00:00 | 显示全部楼层
如何采用光学放大,可否说的详细一点?
发表于 2004-12-23 01:38:00 | 显示全部楼层
所谓“光学放大”的实现方式很多很多。
例如:莫尔条纹、干涉、反射镜(角度放大1倍)、物镜(横向放大倍率)等等。
