查看: 4177|回复: 0
[资料] 数字万用表选型指南
发表于 2016-3-14 14:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字万用表选型指南
1. 基本直流电压准确度:在数字万用表中所测量的各类信号,最终都将经电路
转换为直流电压类型进行测量,所以数字万用表的基本直流电压准确度成为
衡量数表准确度的最重要的技术指标。并且通常数表所标直流电压准确度应
为年准确度。
2. 读数分辨率:表示能在数表屏幕上显示的有效读数分辨值,或者可以简单理
解为测量小信号时能在屏幕上最多显示小数点后面的位数。例如六位半数字
万用表通常测量1V电压时可显示到小数点后面六位的数值。
3. 测量类型:通常用的测量类型有交直流电压、电流,电阻。现在的数字万用
表还能提供电容、频率、二极管、导通测试、任意传感器测量以及信号统计
等功能。
4. 信号测量范围:对于不同型号的数字万用表测量范围是不一样的,例如:安
捷伦34401A电流量程为最大3A,如果我要测量9A的电流那么我就需要选择其
他型号数字万用表。选择前请核对经常所测量数据的数值范围。
5. 通信接口:现数表的主流通信接口种类有USBGPIB,LAN,RS232四种。他们
主要用于仪表与计算机之间的通信,方便将测量数据及时进行传输保存和分
析。例如:我们仪表放置位置与电脑较远我们选择LAN接口比较方便。如果
仪表距离很近只是需要提供高速数据传输,那么USB会很方便。如果利于系
统总线控制集成那么GPIB会很方便。
万用表主要品牌:
安捷伦(Agilent
福禄克(Fluke
吉时利(Keithley
泰克(Tektronix
普源精电(RIGOL
使用注意事项:
万用表在测量某项参数时如果不能明确信号幅度,尽量选
择自动档位让仪表自己切换。使用电阻和电流档位时一定要注意万用表上测
量功能的选择和表笔的连接方法,否则将造成万用表的损毁。例如:
1. 选择电阻档位时直接测量电压,万用表将会烧掉。
2. 当表笔接在电流测试端口时去测量电路的电压,因为电流连接端口内阻
很小所以会将电路短路,并且短路的电路瞬间会产生一个很大的电流流
过万用表,万用表被烧掉。
3. 如果表笔接在电压测试端口去测量电流,电压表的内阻极大,测量电流
时因会将万用表串联进电路,所以万用表会因为极高的内阻分到电路绝
大部分电压,这样整个电路电源的功率都加在了万用表的内阻上,导致
万用表烧毁。
    以上信息由西安安泰测试设备有限公司整理,希望对您能有所帮助。西安安泰测试设备有限公司是一家专注于电子测试及工业测试领域仪器销售与仪器维修的专业公司。为客户提供“丰富的测试产品选择、完整的系统测试解决方案、专业的测试软件开发、全面的技术支持及售后服务”。目前公司主要进行电子测试仪器的销售及维修,自研产品的开发,已经成为西北地区规模最大的仪器综合服务商之一。
  测试仪器维修事业部拥有多名丰富维修经验的高级工程师,能够完成各种测试仪器与测试系统的芯片级维修。我们提供免费样机试用,免费专业工程师培训,免费测试技术交流。
我们秉承全心全意为客户服务的原则,以合理的价格,让用户获得满意,
公司优势
• 西北唯一能够进行测试仪器芯片件及维修的专业公司帮助客户降低维修成本。
• 西北地区专业维修测试仪器,修复的仪器全部经过校准,为您提供最高质量的仪器维修服务。
• 西北地区首家具备出具中华人民共和国修理计量器具许可证的仪器维修公司。
• 专业的检测维修手段,打破国外厂家对高端仪器维修垄断,终结国外厂家维修的暴利时代。
咨询电话:029-88353093
网站:www.agitek.com.cn
