查看: 3609|回复: 0
[科普] 一天申请三项专利 迪士尼是否要分3D打印一杯羹?
发表于 2016-3-16 09:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  迪士尼一直在打造技术,而不只是在应用技术,其首席执行官鲍伯•艾格自上任以来更是以非常前瞻的眼光在新技术投资和研发上不遗余力。关注3D打印的朋友可能注意到了隔三差五地迪士尼就要在这个领域爆点,近日,迪士尼更是在同一天同时申报三项与3D打印有关的新专利,这就意味着该集团有一支规模不小的研究团队专门在进行3D打印的研发,很多人就猜测是否迪士尼也要来分3D打印一杯羹。首先来看看这三项专利。
  迪斯尼申请的第一个专利是在在3D打印过程中嵌入一种带识别(ID)元素的技术,它能够很容易地识别验证任何3D打印的物体,这就意味着未经授权的复制将被限制。这种技术似乎跟3D文件的数据格式有关,它拥有某种功能可以将一个识别元素植入3D文件本身,所以不管是哪台3D打印机打印出来的模型,这个ID都将被包含在内。这个ID元素可以是某种直接打印到3D模型里面的RFID材料,但是听起来似乎它更像一段指令,这个指令会让3D打印机在对象的某一层打印出一个图案,而这个图案能够通过某种专门的设备检测出来。也就是说,这个3D打印防伪技术可以在打印对象内部嵌入某种人眼无法识别的图案,而特定的机器则可以识别,从而达到防假冒的效果。显然迪士尼也意识到了3D打印的出现使得专利的保护不再那么容易。
  第二个专利则是通过选择性固化一种液体基质实现体积增加从而实现3D打印的技术,显然,这是一个与光固化有关的3D打印技术。但是与我们常见的SLA 3D打印不同的是,它使用了两个不同的定向能量束(比如激光)来固化树脂。这个专利包括了一个定位系统,用于定位这两个相互独立的能量束。而且根据专利描述,这个技术似乎不是通过光反应,而是借助激光自身产生的热量来来固化树脂材料。该专利称,当两束能量束交叉时热量就会产生,从而将液体材料固化成三维形状。这种热量将只会在激光交汇的特定点上产生,所以有可能打印出非常精细的3D模型。光固化以精细的表面和细腻的质感而成为当下最具潜力的3D打印技术,更不用说其速度上的飞速提升,迪士尼显然也意识到了这一点。
  迪斯尼公司申请的最后一个技术专利则是一台有趣的3D打印机,这台3D打印机的特殊之处在于其拥有一个能够多角度自由倾斜的打印床。这个专利的意义在于,通过该打印床的主动倾斜,可以避免为3D打印对象的伸出部分打印支撑结构,这样就节省了用于打印支撑结构的材料。该技术能够使3D打印头与打印床协同运动,共同合作完成3D模型的打印。
其实,自从艾格担任迪士尼首席执行官以来,已经将新技术的研发提到了前所未有的高度,据悉,迪士尼84%的有效专利是在艾格担任首席执行官期间申请的,其中包括时下最热门的无人机有关专利、仿生机器人、虚拟现实技术等。看看迪士尼的赚钱方式就知道,这些技术被成功地应用于各个产业,并获得了丰厚的回报,典型的“自产自消”模式,而3D打印恰恰最有潜力将这种模式发挥到极致,并且我们知道3D打印从理论上或者实际上都已经开始渗透进各个领域,而迪士尼这种多产经营集团其实很难不注意到3D打印,因此可以预计该集团很快会将这种技术更多地带进电影、主题公园或者一些3D打印的消费品等。
