查看: 12044|回复: 24
[求助]CODEV中如何有效控制S、T向的MTF?
发表于 2004-12-19 01:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>請問:</P>
<P>CODEV中如何有效控制某個FIELD的S、T向的MTF?</P>
发表于 2005-8-31 22:24:00 | 显示全部楼层
再优化中设置那个field的x,y方向权重。
那个数码相机的例子上就是这样做的。
发表于 2005-9-7 03:51:00 | 显示全部楼层
说得对,就是改变x,y方向的权重
发表于 2005-9-9 06:41:00 | 显示全部楼层
在设计中是这样来做的,但要从本质上矫正好事不容易的,其实这种相差解决的方法就是调整匹兹法,也就是调整像散,或者说调整场曲,如果硬加权重会产生其他相差得,或适得其反,所以,解决这个问题的本质是调整玻璃的搭配,比如对于一个简单的单焦点镜头,负透镜玻璃应该选玻璃表右下角,正透镜选左上角,这样既能消除色差,也能消除像散,或者说校正了匹兹法,大家不妨试试,具体原因请看书本。
还有,同样数量的镜片,间隔和形状也很重要的,具体怎么搭配,就看你对系统地分析和理解了,其实对于一个光学工程师来说,就是这个敏锐洞察力和分析能力才值钱,软件用得好,不如对光学的理解好。
希望和大家交流。
发表于 2005-9-10 23:06:00 | 显示全部楼层
楼上的说的不错,谢谢!在数码镜头这一块,有时把MTF调整好了,但点列图又变差,也就是说其它像差变大了,这时该怎么处理呢?是MTF与点列图调得差不多好,还是MTF调好点列图差点没关系,希望知道的朋友指点一二
发表于 2005-9-13 05:46:00 | 显示全部楼层
MTF图具体来说有3种
1,MTF-DEF,就是调焦mtf,(中文具体叫什么我不太清楚),这个我想是最常用的,从这个图上可以看出轴上和轴外的peak的偏移量,最理想的偏移量当然是0了,这个时候,像面是平面的,当然,是既肯定是曲面的。
2,MTF-U,就是mtf随着周波数的增加,mtf高度的变化,其实从这个图可以看出系统是否有过多的高级相差存在,如果有,那么,当周波数到一定高度的时候,mtf会迅速下降,当然,色差也会引起这种变化,这个你就要根据系统去分析了。
3,MTF-Y,就是像高和mtf的关系,有的人设计的系统mtf-def,mtf-u都很好,可是MTF-Y不好,其实这个事很重要的,尤其是用非球面的时候,面形变化得很厉害,整个画面有几个像高质量很好,那是因为你设计的时候控制了这几点,加了很重的权,但这几个点之外就不一定了,有时你会发现MTF-Y的中途比边缘差,其实这个系统是不成功的。
先发一下
发表于 2005-9-13 05:59:00 | 显示全部楼层
那么如何看点阵列图呢?其实,很多人设计的时候不看这个图的,原因是MTF好,基本上能够反映系统的好坏了,但严格来说还是要好好分析的,看点列图的时候,要看好几个离焦位置的像点,不经要看点像的大小,也要看它的形状,比如汇差大,形状大家肯定知道的,还有色差和高级相差,这个和上面的MTF-U要结合起来说了,当一个像点的面积很大,但光点大部分集中在中间,这种情况就是高级相差存在,这些分布的周围象雾状的光点不能太多,如果太多了。MTF的高度就很难上去,但高周波也能看到,就是我们说的对比度很低,照片就像有一层雾。
此外,还有,长波或短波色光点突然跳出来一样,或面积很大,中心出现这样的情况,那是你的系统色球差太大了,边缘出现这样的情况是因为你的系统倍率色差太大了。在低周波的时候,MTF还很好,但高周波的时候就不行了。
再发一下
发表于 2005-9-13 06:05:00 | 显示全部楼层
太晚了,要休息了,有空再聊,如果感兴趣的话,以后再说说相差图的分析。
以上纯属个人观点,不妥之处在所难免。共勉!
发表于 2005-9-13 17:34:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点!我现在正在设计数码镜头,前几天搞了一个方案,我一个同事说我高频部分MTF还可以,但低频部分MTF太低了,又听有人说低频部分决定的是对比度,高频MTF决定的是清晰度,不知是不是这样?
 楼主| 发表于 2005-9-19 16:59:00 | 显示全部楼层
"低频部分决定的是对比度,高频MTF决定的是清晰度"
正确!
发表于 2005-9-19 19:53:00 | 显示全部楼层
请教一下,楼上的兄弟,低频部分MTF多少,对比度才算比较好呢?
发表于 2006-1-2 23:11:00 | 显示全部楼层
低频决定物成像的容廓,高频决定了物成像的细节,也就是说高频不好像就会有朦胧感。
