查看: 5701|回复: 4
[技术] 世界级的电力系统软件
发表于 2016-4-8 12:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYME软件
(如需进一步了解此软件技术及功能,**QQ:20600600  微信:photics  电话:027-87614273  手机:13986053979)
世界级的电力系统的分析软件CYME是协助输电、配电和工业电力工程师的一个强大的,一整套的先进的模拟工具。
CYME的目的是要帮助电气工程师在电网规划和运营管理时,解决复杂的和新出现的问题。CYME软件的分析功能,方案规划和案例研究,有助于准确地评估和确定系统现在或将来的状态,以便制定方案计划,改进系统。
CYME是一款先进而成熟的软件。30多年来,CYME软件背后有世界各地涵盖输电,配电和工业用电各个领域成千上万的应用。
CYME可以进行任何电网分析计算:如潮流,短路,暂态稳定,谐波,应急分析,弧闪危险,电机起动,保护装置的协调等模拟。此外,还提供其他独立的软件用来辅助系统工程师进行设计,如:电缆载流量计算的软件,接地电网的设计和分析的软件,保护装置的协调和分布网络模型的创建与维护的软件。
CYME软件具备强大的的建模功能,支持任意输/配电、工业用电设备建模,支持平衡和不平衡的电网,二级电网,变电站,嵌套网络建模。建模功能完全支持电网任意结构,不论电网是放射状或网状,三个、两个或分层次的,并且支持在电气模型下多种格式的地理图信息的插入。
为了使电力模型与实际相匹配,CYME支持广泛的行业标准设备和数据库,工作区完全可以根据习惯进行调整,并且可以建立或修改结果和报告的显示方式,以最大程度满足用户需求。
凭借工程技术、工业实践、灵活的用户界面、丰富的核心数据库创新工程技术、行业惯例和标准这些广泛的,优质的功能。CYME软件可以高效地帮助工程师以及他们的团队提供解决方案以满足他们的分析需求。
模块化的程序套件
输电/工业用电的核心模块
CYMFLOW:三相电力潮流分析
CYMLAULT:三相电力系统故障模拟
配电核心模块
CYMDIST:相电压降、潮流分析、故障计算(故障潮流和故障电压)、保护设备协调验证、最佳电容器安装和容量选择、负载平衡和负载分配/估算;平衡或不平衡的辐射型、环型、网格型的三相、单相和两相等各种类型系统的分析。
其他附加模块
·谐波分析-Harmonic analysis
·暂态稳定分析-Transient stability analysis
·弧闪危害分析-Arc flash hazards analysis
·电机启动动态分析-Dynamic motor starting
·先进的项目管理-Advanced project manager
·铺置地图-Geographic overlay
·可靠性评估-Reliability assessment
·电网规划-Network forecaster
·能线图-Energy profiles
·开关优化-Switching optimization
·单故障分析-Single contingency analysis
·变电站、变电站子网络和二次网络建模-Substations, sub-networks and secondary grid modeling
CYMDIST—配电系统分析模块
功能及模块一览表:
模块
功能描述
Distribution Analysis
(CYMDIST)
配电系统分析(基础模块)
Reliability Assessment
可靠性评估
Harmonics
(CYMHARMO)
谐波分析
Arc Flash Hazards
弧闪危害
Dynamic Motor Starting
电机启动动态分析
Transient Stability
(CYMSTAB)
暂态稳定评估
Protective Device Coordination
保护设备协调
Long-Term Dynamics Analysis
分布式能源长期动态分析
Switching Optimization
开关优化策略
Volt/VAR Optimization
电压/无功优化
Single Contingency Assessment and Restoration
N-1故障评估和恢复
Load Flow Contingency (N-p)
N-p故障潮流分析
Enhanced Substation Modeling
加强的变电站建模
Secondary Grid Network Analysis
二次网络分析
Low-Voltage Distribution Network Modeling
低压配网建模
Network Forecaster
电网规划
Advanced Project Manage
项目管理
Energy Profile Manager
能线图管理
Geographic Overlay
背景地图管理
 楼主| 发表于 2016-4-8 12:13:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:54:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-5 14:52:02 | 显示全部楼层
这么牛的软件,顶一个!
发表于 2016-7-12 10:44:16 | 显示全部楼层
