查看: 2343|回复: 1
[供应] 1000w半导体焊接头方案简介
发表于 2016-4-20 09:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、型号:WLD- 1070- D25- 100/200
二、 应用范围:
产品适用于 500w 及以上激光功率的焊接。采用了多视角激光聚焦镜,尤其适合半导体激光器 、光纤激光器等带有光源发散角的激光器 。焊接头的反射和聚焦镜配有水冷环 ,在 焊接时能保证镜组不发热。焊接质量稳定。
三、 参数表:
光学参数
波长
900nm~1080nm
激光功率
<5000w
通光直径
< 23mm
焦距
150mm 或 200mm
机械参数
尺寸
见外观图
重量
2kg
工作环境温度范围
-10~40 摄氏度
冷却要求
镜片要求冷却至环境温度
振动与刚性
螺栓与沉台连接,耐振,不耐碰撞
焊接性能
材料范围
金属:不锈钢、碳钢等
非金属: PC、 PMMA 等
焊接深度
焦距 vs.焊接深度 vs.功率
150mm-3~5mm-500w 200mm-5~7mm-500w
焊缝宽度
> 1mm
焊接保护气
保护镜片气:压缩空气  3Mpa
焊接辅助气
焊缝防氧化气:氩气或氮气 >0.6Mpa;
焊缝表面氧化气:纯氧 <0. 4Mpa;
焊接功率
在熔池 形成 初期和 走焊 时对激 光功 率要求不
一样, 激光 器需配 置程 控功率 电源 ,对输出功率预编程。
四、 产品原理:
本焊接头工作原理和过程如下所示:
1、激光从激光器入射进入焊接头,焊接头与激光器靠 1 连接座连接。(如果焊缝宽度要求 小于 1mm,需要在焊接头和激光器之间加装扩束镜头。)
2、到达 2 聚焦镜座内的聚焦镜被聚焦。(聚焦镜的焦距会影响焦深,进而影响熔池深度)
3、聚焦光束经过 3 保护窗座内的保护镜片,该镜片可防止熔渣溅射到聚焦镜。
4、最后通 过 4 气刀。气刀是一个垂轴方向吹气的装置,可以防止熔渣和烟尘遮挡或污染光 路及镜片。
5、为了精密调节焦点在焊件上的高度 ,可以旋转 5 聚焦镜上下调节微分头 ,调节范围 +/-5mm, 调节精度 0. 05mm。
6、为了调节同轴气与焦点的同轴度,可以旋转 6 偏心调节座内的 7 偏心调节旋钮。
7、为了在焊接过程中对焊缝表面做一定深度的氧化处理或者掺杂处理,需要从 8 辅助气道 内导入氧气或者改性粉等掺杂材料。
附录 1:外形尺寸图
发表于 2016-4-20 15:37:34 | 显示全部楼层
