查看: 6758|回复: 3
[原创] 成像式色度亮度计原理
发表于 2016-4-20 17:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着彩色显示器应用范围日渐拓宽及其产品质量评估体系逐步完善,对显示器的色度和亮度进行精确测量体现出前所未有的重要性。
    以硅光电二极管(或光电倍增管)作为探测器的小视场滤光片式彩色亮度计因其低成本,在显示器生产线上广泛用于色度和亮度测量。在我国液晶显示器件测量标准中,此种彩色亮度计符合测量要求,是目前显示器测量的常用装置。然而由于此种彩色亮度计的视场小,导致其在显示器件亮度和色度均匀性测量中速度慢,不能满足生产线上的需要,同时由于用户对测量可视化的需求,出现了一种以电荷耦合元件(Charge-Coupled-Device,CCD)作为探测器的影像式彩色亮度计。影像式彩色亮度计虽与国家标准中规定的标准装置完全不同,测量方法也有很大区别,却已得到广泛应用。
    本文就Westboro Photonics公司最新的WP640/690成像式色度亮度计在屏幕测试中的应用作研究。首先介绍亮度与色度的测试原理。
    图一亮度测试原理:
    根据图1,利用光度学和几何光学的原理可以推出:
    式中E为成像面上的照度;L为发光面上的亮度;τ为光学系统的透过率;f为透镜焦距;l为透镜与发光面的距离(称为测量距离);fm为系统的相对孔径,且有fm=f/D,其中D为孔径直径。
    当系统的设计能使f/l小到可忽略不计时(在某误差范围内),发光体的亮度L与成像面照度E呈线性关系。
    色度测量原理:
    光源的色度用色品坐标x,y表示,与光源的相对光谱功率分布有关。如果一个光源的相对功率分布函数用P(λ)来表示,`x(λ)、`y(λ)、`z(λ)代表CIE1931标准光谱三刺激值,如图2所示,则此光源的三刺激值可用如下公式来表示:
    滤光片式彩色亮度计的色度测量功能的实现,是通过使用合适的滤光片模拟人眼对光的响应,从而使加滤光片以后的探测器的相对光谱响应度与图2 所示的CIE 1931 标准色度观察者色匹配函数相接近。
    注意图2,由于`xλ)在蓝光波段也有响应,因此可以把`x(λ)拆分成两块滤光片,即,原来只需三片滤光片的设计变成四片滤光片设计,实现更精确的色度测试。
    图3是Westboro Photonics WP640/690成像式色度亮度计的四色滤波设计示意图,Xred与Xblue图分别测试X响应曲线红光波段与蓝光波段的响应。实现色度测试精度的提升。色度测试精度与可重复性均可达到0.003(CIE 1931标准光源A)。
    WP640与WP690均使用帕帖尔冷却CCD,能使测试的噪音与温漂降到最低。在低于0.01cd/m 亮度的弱信号都可以可靠地进行分析。
    广州市固润光电科技有限公司有代理此类和相关产品,详情请拨打020-85666701,或访问我们的官网www.guruntech.com。期待您的来电!
发表于 2016-4-23 14:41:36 | 显示全部楼层
学习啦,很开阔眼界,谢谢楼主提供的信息。
发表于 2016-4-24 07:00:59 | 显示全部楼层
顶一下,
发表于 2016-7-5 15:13:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主,提供这么好的文章
