查看: 5449|回复: 2
[资料] 初学者必读:Linux硬件信息命令大全
发表于 2016-4-22 09:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件信息
在linux系统中,有很多命令可以用于查询主机的硬件信息,有些命令仅仅针对于特定的硬件部件,比如cpu,内存等,而有些命令可以查询很多的硬件信息。
这篇帖子简单地带大家了解一下最常用的查询各种硬件信息的命令,其中包括lscpu,hwinfo,lshw,dmidecode,lspci等等。
1. lscpu
lscpu命令可以用来查询处理器cpu的详细信息,只需要简单地输入lscpu即可,如下所示,它本身也没有提供更多选项和功能可供选择。
2. lshw - 显示硬件信息列表
这个命令用途广泛,它可以根据你的需求以详细或概要的形式列出许多个不同硬件的参数信息,其中包括cpu,内存,磁盘,usb控制器,网卡等等,lshw实质上是从/proc文件目录下的不同文件中提取对应的硬件信息。
点击下面的帖子,可以对lshw有更多的了解。
在Linux上使用lshw命令获取硬件信息
3. hwinfo - Hardware Information
hwinfo同样是一个使用非常广泛的硬件信息查询命令,类似于lshw,它同样可以详细或概要地报告多个部件的硬件信息,但不同的是,它有时可以给出比lshw更多的信息。
点击下面的链接可以查看更多关于hwinfo的信息。
在Linux上使用hwinfo命令获取硬件信息
4. lspci - 显示pci总线相关信息
lscpi命令可以列出pci总线上信息,以及所有连接到pci总线上的设备信息,比如VGA适配器,显卡,网卡,usb端口,sata控制器等等。
可以使用grep命令筛选出特定的设备信息。
$ lspci -v | grep "VGA" -A 12
5. lsscsi - 列出scsi设备信息
列出scsi/sata设备信息,比如硬盘驱动器,光盘驱动器。
6. lsusb - 列出usb总线信息,及设备信息
该命令可以显示USB控制器及连接到控制的设备信息。默认情况下,只显示概要信息,可以通过-v选项指示其显示更多的硬件信息。
上面信息显示,在该系统中,有一个usb端口正被鼠标占用。
7. Inxi
inxi命令是一个大的bash脚本文件,其通过从不同的信息来源和命令中获取硬件信息,最后能给出一个颜色高亮的,适合于非专业人员阅读的硬件信息报告。
$ inxi -Fx
8. lsblk - 列出块设备信息
列出所有块设备信息,其中包括硬盘分区信息,以及其他存储设备,如光盘,闪存等。
9. df - 显示文件系统的磁盘空间信息
报告各种挂载的文件系统信息,其中包括挂载点,已用的,可用的磁盘空间。
10. pydf - python版本的df
一个增强型的python版的df命令,可以以不同的颜色显示所查询的信息,看起来比df更好看。
11. fdisk
fdisk命令可以用来修改硬盘分区表信息,也可以用来显示硬盘分区表信息
12. mount
mount命令可以用来挂载设备,当然也可以用来查看系统中设备的挂载情况。
同样,可以使用grep命令来筛选出想看的文件系统信息。
$ mount | column -t | grep ext
13. free - 查看RAM信息
查看系统中RAM的使用情况,包括已使用空间,未使用空间,以及总空间。
14. dmidecode
dmidecode命令不同于其他的命令,它是通过读取SMBOIS数据结构(也称为DMI表)中数据来提取硬件信息。
# 显示处理器信息$ sudo dmidecode -t processor # 显示内存信息$ sudo dmidecode -t memory # 显示bios信息$ sudo dmidecode -t bios
查看man手册获取更多信息。
15. /proc 文件系统
在/proc目录下的许多虚拟文件包含了很多有关硬件参数及配置的信息。
16. hdparm
hdparm命令可以获取sata设备如硬盘等设备信息。
总结
每一个命令在获取信息的方式会稍微有些不同,在查询某一设备时,你也有可能要结合多个命令才能获取你想要的硬件信息。不过,这些命令都可以在大多数的linux发行版中找到,可以很容易地从默认的仓库中获取安装。
在桌面版系统中,还有一个便于使用的图形界面的工具,比如Hardinfo、I-nex就是其中非常流行的工具,他们可以提供多个硬件部件的详细信息。
发表于 2016-4-26 09:03:45 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-26 09:08:23 | 显示全部楼层
