查看: 3942|回复: 11
[求助]脉冲能量20-40兆焦的激光【是200-250毫焦】
发表于 2004-12-20 19:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要脉冲能量20-40兆焦的激光,能不能达到,这样的激光器多大?激光波长1.06微米,辐射脉冲时间20-50纳秒。
各位,已经证实是毫焦,8-10纳秒。还需要什么指标,好不好买,体积价格怎样,请回复。谢谢大家。
[此贴子已经被作者于2004-12-24 16:44:02编辑过]
发表于 2004-12-20 20:34:00 | 显示全部楼层
这是个什么东东?
没听明白。
发表于 2004-12-20 21:53:00 | 显示全部楼层
是不是兆瓦哦!
你知不知道“神三”?比它强点。
发表于 2004-12-21 01:24:00 | 显示全部楼层
是毫焦吧,m和M的区别
 楼主| 发表于 2004-12-21 17:39:00 | 显示全部楼层
可能是有问题,原话如下
1)固体小体积脉冲激光器:该激光器工作波长1.06微米,辐射脉冲时间20-50纳秒,作用在海水试样上能产生大于100MW/CM2的能量。
请各位发表意见和看法,正确的应该是什么。谢谢大家。
发表于 2004-12-21 18:28:00 | 显示全部楼层
100兆瓦了,很容易。
发表于 2004-12-21 18:50:00 | 显示全部楼层
100兆瓦/平方厘米,很简单的东西啊,也就是一般的中小功率的电光调Q的YAG固体激光器就可以做到,至于开始你说的单脉冲20~40兆焦的激光器,那就是属于天文数字级别的激光器了.
发表于 2004-12-21 19:00:00 | 显示全部楼层
重复频率?
 楼主| 发表于 2004-12-21 21:35:00 | 显示全部楼层
回复:(幸福时光)重复频率?
1分钟。应该是多少功率的?
 楼主| 发表于 2004-12-25 16:19:00 | 显示全部楼层
【是200-250毫焦】
各位,已经证实,是200-250毫焦。Nd:YAG,重复频率没有要求。请问哪里有,多少钱,具体指标如何?谢谢回复。
发表于 2004-12-25 18:21:00 | 显示全部楼层
我们这有
feeewang@163.com
发表于 2004-12-27 08:14:00 | 显示全部楼层
以下是引用holy在2004-12-25 8:19:35的发言: 各位,已经证实,是200-250毫焦。Nd:YAG,重复频率没有要求。请问哪里有,多少钱,具体指标如何?谢谢回复。
这个指标大easy了,小功率的Nd:YAG激光,只要是卖激光器的都没问题。
或者花个几万块买个激光洗眉机也可以用,还能用来做美容赚钱:)
