查看: 1275|回复: 0
[供应] 光纤激光打标机七大优势!
发表于 2016-5-9 14:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光纤激光打标机技术近年来在印刷领域应用越来越多,光纤激光打标可应用于包括塑料与橡胶、金属、硅晶片等多种材料上。激光打标与传统的机械雕刻、化学腐蚀、丝网印刷、油墨打印等方式相比,具有成本低、灵活性高、可以计算机系统控制,而激光作用于工件表面所产生标记的牢固永久性是其突出特点。目前,在标记印刷行业中,激光打标已占有90%以上的市场。光纤激光打标机之所以占有这么大的份额,是因为它具有以下七大优势:
  1. 永久性、适用性广:
  如标记不会因环境关系(触摸、酸性及减性气体、高温、低温等)而消退,而且用激光做加工手段,可以对多种金属、非金属材料(铝、铜、铁、木制品等)加工。
  2. 防伪性:
  采用激光打标技术雕刻出的标记不容易仿制和更改,在一定程度上具有很强的防伪性。
  3. 非接触性:
  激光标刻是以非机械式的"光刀"进行加工,可在任何规则或不规则表面打印标记,且打标后工件不会产生内应力,保证工件的原有精度。对工作表面不产生腐蚀,无"刀具"磨损、无毒害、无污染。
  4.  雕刻精度高:
  激光打标机雕刻的物品图纹精细,最小线宽可达0.04mm。标记清晰、持久、美观。激光印标能满足在极小的塑料制件上印制大量数据的需要。例如,可印制要求更精确,清晰度更高的二维条码,与压印或喷射打标方式相比,有更强的市场竞争力。
  5. 运行成本低:
  打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行成本低。虽然激光打标机的设备投资比传统标记设备大,但从运行成本而言,使用激光打标机要低得多。
  6. 加工效率高:
  计算机控制下的激光光束可以高速移动(速度达5~7米/秒),打标过程可在数秒内完成。
  7.开发速度快:
  由于激光技术和计算机技术的结合,用户只要在计算机上编程即可实现激光打印输出,并可随时变换打印设计,从根本上替代了传统的模具制作过程,为缩短产品升级换代周期和柔性生产提供了便利工具。
  光纤激光打标机制造商【深圳纵横激光】是专业深圳激光打标机厂家,8年专注光纤激光打标机研发生产,销售氧化铝激光打标机、紫光激光打标机、20w光纤激光打标机值得信赖!
