查看: 4879|回复: 1
[原创] 力敏传感器在汽车制造业的潜力巨大
发表于 2016-5-11 13:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
力敏传感器是用来检测气体、固体、液体等物质间相互作用力的传感器。常用材料半导体、金属及合成材料。目前常用的主要是硅压阻式力敏传感器和电容式力敏传感器。硅压力传感器优点是,灵敏度好、精度高、缺点是受温度影响大。
  力敏传感器的主要应用于装备制造业工业自动化系统、机电一体化、科学测试仪器等装备制造业,主要涉及过程控制用压力、流量两大参数的检测、控制和执行。
  汽车制造业
  汽车发动机管理系统(EMS),涉及压力、位置、转速、加速度等各种信息进行实时、准确的检测和控制,EMS不仅可精确控制燃油供给量,以取代传统的“化油器”,而且可以控制点火提前角和总空气流量,极大提高发动机性能,通过喷油和点火的精确控制,可以降低50%污染物排放。胎压监测系统是在每一个轮枢内安装微型压力传感器来测量轮胎气压,并通过无线电发射器将信息传到驾驶员前方的监视器上,胎压太低时,发出自动报警,这样能保证安全驾驶,延长轮胎使用寿命,并达到省油目的。特别是检测轮胎气压的TPWS系统,充当汽车行业的急先锋,目前轻型汽车用TPWS更换困难,正在全力开发无线系统的TPWS系统技术;汽车安保系统,防止车辆被盗、倾斜采用二轴加速度传感器,当发生盗窃时,车辆被托起而导致车辆倾斜而报警,另一种是气囊用传感器。湖南菲尔斯特传感器有限公司,是传感器产品研发生产的高科技企业,公司致力于国际领先的MEMS传感器微熔技术研发,生产的差压、压力、温度、液位、流量等传感器,广泛应用于汽车制造业。
发表于 2016-6-17 14:41:49 | 显示全部楼层
亲,你好啊,我们公司:深圳市康力华光电技术有限公司,公司的柜台地址:广东省深圳市华强北赛格电子市场高科德交易中心一楼13269号,大量供应欧司朗: SPL PL90-3 全新原装正品, OSRAM(欧司朗)脉冲激光管75W(原装进口),FirstSenson的APD500系列雪崩光电二极管管(带滤光片和不带滤光片的),80米相位法激光测距模块和进口电子元器件等 !!业务联系电话:15889584682,联系人:何工,欢迎大家咨询订购,谢谢!
