查看: 3857|回复: 3
激光二极管的驱动电路和放大电路哪有卖的?
发表于 2004-12-20 21:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要求驱动电路能进行设定时间的,而且需要电路体积小一些
有相关的信息或产品出售可和我联系,
qq:199757714,
发表于 2004-12-21 23:12:00 | 显示全部楼层
半导体激光二极管驱动电源
一、产品简介
ST-LPLD10型半导体激光二极管驱动电源是采
用现代最新电力电子技术和智能微处理技术,专
业为各类半导体激光二极管驱动电源专用而设
计。系统是在本公司多年有关本产品研发技术平
台上并参考了国外同类产品最新控制技术,具有
非常好的电压、电流输出特性,输出电流波形接
近理想矩形状态,无过冲、无反冲现象,上升
沿,下降沿特性好,开关机系统干扰小。系统工
作稳定,可靠,并具备多级完善保护功能,能对
激光二极管起到很好的保护作用,使其工作在最
佳状态。
二、产品应用场合:
适合各类激光二极管芯片(Laser Chips)、激光二极管(Laser Diode)、 垂直腔面发射激光器(VCSEL)、激光产品(Chips LD)、阵列(Chips Array) 及二极管激光泵浦固体激光器等驱动电源或电源配套系统。主要应用场合有激光打标、 激光医疗、激光微调、国防与科研。
三、产品技术指标:
·输入电压:220V±10% ·脉冲输出最大功率:12W ·脉冲输出电压范围: 3V ·脉冲输出电流范围:0.10-6.00A ·电流设置步进率:10mA / 100mA ·脉冲宽度:100μS - 500mS 或 直流 ·脉冲上升沿、下降沿: 20μS ·脉冲过冲、反冲量: 0.3%FS ·脉冲宽度最小步进率: 3μS ·触发输出、直流输出、程控输出模式 ·电流显示精度: 0.3%SET+10mA ·键盘设置、LCD显示、RS232接口 ·最高工作频率:200Hz ·过流、短路、过温保护
备注:上述技术参数为ST-LPLD10型半导体激光二极管驱动 电源技术指标,其它产品系列技术指标类似,如用户有特殊 技术要求,本公司可以按要求定做。
四、产品实物图及软件控制主要界面 http://www.super_tech.nease.net/cpjs1b.htm
五、产品实际工作输出波形 http://www.super_tech.nease.net/lpld10_wave.htm
六、联系方式 杭州思博泰克电子技术有限公司 0571 85043130 85043125
发表于 2004-12-24 03:13:00 | 显示全部楼层
   关键看你要用在什么地方?
发表于 2004-12-29 01:20:00 | 显示全部楼层
o
