查看: 3963|回复: 8
[原创]镜头和CCD选配的基本原则
发表于 2004-12-20 21:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>镜头分辨力,是指镜头分辨细节的能力,一般使用 lp/mm 来表征。</P>
<P>CCD分辨力,是指感光元件对于细节的解构能力。</P>
<P>镜头作为CCD的成像的基础,两者之间的匹配应当考虑传函匹配而不是简单的像质或者分辨能力。</P>
<P>CCD的象素个数不是表征其成像能力的唯一标准。</P>
<P> 相同成像面积内,象素个数越多,一定程度上解析力更强,但是代价是单位感光面积的减少,动态范围减小。当然,目前的CCD技术采取了很多手段改善这个矛盾:</P>
<P>改变像元排列方法,将矩形像元改为六边形,甚至八边形;例如富士公司推出的超级CCD第四代。</P>
<P>改善信号提取效率。通过CCD驱动电路和信号提取电路,将信噪比提高;也有后期图像处理方法,硬件或软件。</P>
<P>改善像元微棱镜结构,提高入光量效率。实际上的CCD像元前端都有一个小的透镜,其目的是为了增加各个角度入射的进光量效率。</P>
<P>而且,由于你要求使用的照度环境不同,输出图像的对比度也不一样;这对于图像质量是关键因素。在很多情况下,标准镜头就足够解决通光量问题。但是日夜监控仪,数字望远镜,数码相机,摄像机,夜视仪器等等,都需要从镜头方解决增光量的问题。因为镜头的入光量与其相对孔径平方成正比。这些因素没有综合考虑,单考虑分辨力是没有意义的。</P>
<P>而且对于分辨力要求,也是按照中心分辨力、0.5视场、0.7视场、全视场等来进行要求的,空间的分辨力要求对于成像的清晰程度有直接的关系。同时,准确的要求是MTF提出要求,因为它是一个综合了对比度、分辨力的概念,离开分辨力谈对比度是没有意义的;离开对比度谈分辨力选择也意义不大。</P>
<P>因此,你所要求的图像质量决定了CCD的选择,你所要求的图像分辨力决定了CCD的分辨力,而CCD的分辨力决定了所选用的镜头的分辨力。</P>
<P>只不过,紧紧这么选择,你所获得的性能价格比、质量未必和计划的一样。</P>
<P>笔者建议:从整体上来选择两者的匹配;以使用的性能指标和成本控制来作为选配原则。在考虑单纯的分辨能力要素之时,更加要考虑成像质量以及光通量等问题。</P>
<P>本人QQ: 54665549</P>
发表于 2004-12-20 23:10:00 | 显示全部楼层
支持原创
发表于 2005-1-22 05:41:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-1-25 03:10:00 | 显示全部楼层
我们单位正在选用镜头和CCD,有些问题还须探讨,上QQ联系。
发表于 2006-1-27 17:34:00 | 显示全部楼层
<P>镜头的主光线角与CCD的主光线角如何匹配?</P>
<P>请高手指点!</P>
发表于 2006-4-7 08:35:00 | 显示全部楼层
感謝樓主分享!!!!!!
发表于 2006-4-7 16:22:00 | 显示全部楼层
这么好的资料,怎么以前没发现,谢谢分享!!!
发表于 2010-5-28 21:31:19 | 显示全部楼层
谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-8 14:05:56 | 显示全部楼层
原创的东西就是实在
