查看: 14734|回复: 24
[技术] 镀膜过程中速率不稳定
发表于 2016-5-23 14:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,镀膜前检查晶振片没有问题,检查晶振探头也都正常,但在镀膜过程中速率不稳定,变化很大,药品是提前预熔好的。请问可能是什么原因。谢谢。
发表于 2016-5-23 14:59:17 | 显示全部楼层
如果功率相对稳定,速率连续慢变,虽然变化范围比较大,调节PID参数一般可行。
如果速率上下乱跳,当注意维护了。原因不少,坛子里也有帖子谈到这些问题。参考一下。
探头检查要有经验。
x10的振荡包出问题也是常事。
上海膜林科技有限公司, 专业研制晶控仪厂商。
点评
是速率上下乱跳,换晶振片后会改善,但同一批的晶振片在其它设备中使用没有这种现象。如果需要做维护,应该怎样维护呢,请赐教。谢谢。  详情 回复 发表于 2016-5-23 15:14
您好!能指教正确的检查方法,我们现在只能从外观及导通性上判断。谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-23 15:07
 楼主| 发表于 2016-5-23 15:07:13 | 显示全部楼层
如果速率上下乱跳,当注意 ...
 楼主| 发表于 2016-5-23 15:14:19 | 显示全部楼层
如果速率上下乱跳,当注意 ...
发表于 2016-5-23 19:42:42 | 显示全部楼层
探头通断用万用表可以量出来,判断导线问题不大,但晶振片的接触情况是量不出来的。比如说,弹片软了。
同时注意探头内部清洁和弹片弹力。
还有振荡包问题也会导致速率不稳。
离子源干扰等。
点评
谢谢指教,晶振片陶瓷座我们已经换新的了,探头内部清洁和弹片弹力考虑到,也作了清洁,弹片的弹力有点不够,我在从振荡包和内部弹片上检查一下,非常感谢您。  详情 回复 发表于 2016-5-24 13:05
 楼主| 发表于 2016-5-24 13:05:27 | 显示全部楼层
同 ...
发表于 2016-5-28 19:42:19 | 显示全部楼层
晶振片本身不好的可能性更大
点评
但是同一个晶振片换到另一台机使用是正常的,所以一直考虑是这台机晶控有问题  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:48
 楼主| 发表于 2016-5-31 10:48:50 | 显示全部楼层
wazxq 发表于 2016-5-28 19:42
晶振片本身不好的可能性更大
点评
如果持续只这台机器有问题,晶振片问题的可能性不大。 晶控系统自身有瑕疵, 或者有干扰,特别是后者,每台机器都不一样。 敝司晶控仪刚出来时,也曾被干扰搞得头大。2年前改进后,抗干扰能力有了大幅提升,比所  详情 回复 发表于 2016-5-31 19:35
发表于 2016-5-31 19:35:16 | 显示全部楼层
敝司晶控仪刚出来时,也曾被干扰搞得头大。2年前改进后,抗干扰能力有了大幅提升,比所见过其它品牌的都要强。
某地更换有强干扰的3x0机台的成功经验,更让我们自信满满,再未出现过突发失效(晶振片好时),死机等情况。
虽然过程比较涩,但每次出手都能改进,痛快!
4年多来,敝司晶控仪从未有过数据丢失现象。
当然,强烈的电干扰还是很让人纠结,特别是离子源的中和不好时,甚至看到过晶振片表面有放电痕迹。
晶振片自身被放电打坏,晶控系统就无能为力了。
点评
还想请教晶控冷却水温度控制在多少比较合适,我们这台机开门清洁时,时间长点会有冷凝水出现。  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:30
 楼主| 发表于 2016-6-1 09:30:33 | 显示全部楼层
晶控系统自身有瑕疵, 或者有干扰,特别是后者, ...
 楼主| 发表于 2016-6-2 14:16:40 | 显示全部楼层
MorningTech 发表于 2016-6-1 17:43
晶振探头水冷温度 20-30度都可以用。
温度略高一点,对不凝水汽和成膜稳定性都有好处。
从重复性看,有条 ...
我们目前水温控制在20度以下,是整体冷却系统,水温有点低。承蒙指导,非常感谢。
发表于 2016-6-20 10:08:19 | 显示全部楼层
亲,你好啊,我们公司:深圳市康力华光电技术有限公司,公司的柜台地址:广东省深圳市华强北赛格电子市场高科德交易中心一楼13269号,大量供应欧司朗: SPL PL90-3 全新原装正品, OSRAM(欧司朗)脉冲激光管75W(原装进口),FirstSenson的APD500系列雪崩光电二极管管(带滤光片和不带滤光片的),80米相位法激光测距模块和进口电子元器件等 !!业务联系电话:15889584682,联系人:何工,欢迎大家咨询订购,谢谢!
