查看: 1490|回复: 0
[供应] 高非线性光纤
发表于 2016-5-27 16:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤中的非线性效应,诸如受激拉曼散射(SRS)、受激布里渊散射(SBS)以及光学克尔效应,在通信和光信号处理领域有诸多应用。在克尔效应中,导光介质材料的折射率随光功率变化,这将导致一系列次级效应,例如自相位调制(SPM)、交叉相位调制(XPM)、四波混频(FWM)、以及非稳态调制。利用克尔效应的应用包括光参量放大、频率转换、相位耦合、脉冲压缩与产生、光孤子传输等。
     高非线性光纤的设计需要考虑以下几个方面:首先,光纤要有高的非线性以获得有效的非线性相互作用;其次,光纤须有较低的损耗以增加有效作用长度Leff;再者,对于各种应用,光纤要有相匹配的色散特性;最后,非线性光纤须有低的偏振模式色散(PMD)。对于石英基的高非线性光纤,折射率剖面的设计对于满足以上要求起重要作用。在高非线性光纤的设计中,小的芯3有效面积Aeff,低的色散斜率以及远小于工作波长的截止波长必须同时实现。
产品特性
• 较高的非线性系数
• 零色散波长在SCL三波段可调
• 较低的损耗和低的色散斜率
• 与普通单模光纤熔接具有较小的附加损耗
主要应用
• 参量放大
• 波长转换
• 脉冲压缩
• 超连续光源
• 光再生器
• 离散式(或集总式)拉曼放大器
技术参数
光纤类型
NL-1550-POS
NL-1550-Zero
Nl-1550-NEG
产品编号
NL1060-A
NL1060-B
NL1060-C
光学性能
工作窗口
C波段
C波段
C波段
色散斜率@1550nm(ps/nm2/km)
< 0.035
< 0.030
< 0.030
色散@1550nm(ps/nm/km)
3.0 ± 2.0
0.0 ± 1
-5.0 ± 2.0
非线性系数@1550nm(W-1km-1)
≥ 10
≥ 10
≥ 10
衰减@1550nm(dB/km)
≤ 1.5
≤ 1.5
≤ 1.5
截止波长(nm)
< 1480
< 1480
< 1480
数值孔径(典型值)
0.35
0.35
0.35
物理特性
包层直径(μm)
125 ± 1
125 ± 1
125 ± 1
包层不圆度(%)
≤ 1
≤ 1
≤ 1
芯包同心度(μm)
≤ 0.5
≤ 0.5
≤ 0.5
涂敷层直径(μm)
245 ± 10
245 ± 10
245 ± 10
   * 提供客户定制,可根据客户要求设计合适的零色波长、1550nm色散值等。
   * 提供光纤熔接支持。
    无锡启纳光电技术有限公司
江苏省无锡市锡山区芙蓉三路99号锡山科创园祥云2座2楼
电话:0510-66727382
手机:15861680855    Q Q:2802118358
邮箱:qina@qnoptics.com
公司网页:www.qnoptics.com
