查看: 3048|回复: 5
日本光学标准]
发表于 2004-12-21 05:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近接一日本订单:图纸上标注的表面疵病小弟有几点不明之处还请各位工爷帮忙解释解释
翻译具体如下:有效孔径:10.26X9.92(方形)
              外观品质:0.015(擦痕)
                        0.030(麻点)
1.此标准相当于老国标:GB1185-74 中的多少级怎样换算为老国标GB1185-74
2。能否按美军标(S-D)15-3表示表面疵病数量的大小能否按美军标的换算方式
3。上面是否指在有效孔径内只允许0。03麻点一个呢、擦痕宽度0。015的允许有多长多少条呢
发表于 2004-12-21 06:13:00 | 显示全部楼层
你可以看美军标的啊!差不多就是在10-5到20-10之间!相当于国标的1级2级吧!主要我个人认为还是要看你检测边面的手段和检验员的水平!要不说的再清楚也是白说(说的有误请大家原谅)
发表于 2004-12-22 04:31:00 | 显示全部楼层
同意楼上观点,上次河南南阳一家军工厂给我们 实验的产品在他们那是合格的,但是在我们这里没有一块合格。标准不一样的
发表于 2004-12-22 22:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-29 21:16:00 | 显示全部楼层
该产品的有效使用范围是10.26x9.92mm
在这个允许范围内可以出现长0.015mm长的划痕或者是0.03mm的麻孔
光洁度大概在60到40之间应该是B级外观
发表于 2004-12-30 16:37:00 | 显示全部楼层
打电话问一下鬼子不就行了.
