我想请教关于关于激光器发的是连续光还是脉冲光,是不是由它的功率驱动电路问题决定的?怎么驱动才能得连续信号呢?
我想做大气传输的激光通信系统,传输速率在50Kbit/s左右,波段在900nm到920nm之间,不知该怎么选激光器,要求输出功率5W
另外,由于还是菜鸟,所以可能问的问题很可笑,望各位大虾见谅,若有关于这方面的基础知识资料,请传jzj00@sina.com
小女子万分感谢:)
2159查看6回复
激光通讯应该用脉冲光吧?不过通讯我不懂。
一般来说,连续激光器的驱动电源肯定是连续直流电源了,而且对电源的要求比较高。脉冲激光有三种,调Q脉冲,锁模脉冲,还有自由振荡脉冲(即只是由泵浦驱动电源来控制)。
另,请问为什么用900~920nm波段做大气通讯?
谢谢上面两位大哥的解答,通信距离是:天气标准10km,中等天气8km,雾天3km,可行么?
因为我用的是近红外波段的大气通信,采用AlGaAs或GaAs半导体激光器(780——900nm),选通信波长较长的,这样大气衰减较小,所以就选了900——920nm的波段,当然也可以采用800nm等波段,不知我的理解是否正确。希望各位继续指教。
还有对于传输速率,通信距离,脉宽及误码率之间的一系列关系也太清楚,请各位高手继续不吝赐教。万分感谢!!
我感觉用不着用5W吧,只要准直系统做好,发散控制在0.5mrad一下,接收用透镜会聚,再加上红外滤镜,估计用100mW左右的就可以达到要求。
光学系统关键是对准。
可是半导体激光器的准直谈何容易,象这样的通讯距离100mW可以吗?
或者是指用脉冲管,高峰值功率?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
