查看: 1885|回复: 2
[产品] 可见光/多光谱/黑体控制系统。。靶标发生器
发表于 2016-6-28 16:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
OG -1110可见光靶标发生器
OG-1110 Optikos 可见光靶标发生器是一个全新设计的产品,采用先进的光源,光学器件,电子控制电路以及自动化技术。这些光源能提供均匀、高亮度的可见光到近红外波段的光照(400-1000nm)。只要按下按钮,这个模块就可以切换靶标并精确的调节强度,缩短镜头的设置时间,提高准直速度和生产效率。
特点:
l 触摸屏显示和控制面板
l 一键式“校准模式”
l 3200K卤钨灯(VIS to SWIR))
l 高速,电脑控制的靶标盘,可以安装16个靶标
l 靶标盘的电子驱动
l 自动快门,可进行背景校正
l 手动的滤光片插口,配置红外滤光片
OG-1110的可选配件
l  扩展到短波红外:输出的可见光光谱范围(400-1500nm)延展到短波红外(400-2500nm)。
l  自动滤光片轮盘(替代滤光片插口)有7个滤光片安装位置,可安装直径1″,厚度0.5-8mm的滤光器
l  滤光片
可以根据要求选择红外截止滤光片,彩色滤光片,带通滤波片
l  斩光器
扫描式测试设备中可以加入斩光器。斩光器频率:0-2KHz(OG-1320中已经包含)
触摸显示屏截屏
OG-1110的系统参数
光学性能
最大色温            3000K
输出光谱范围          400-2500nm
典型的辐射寿命         2000小时
照明数值孔径          0.2(f/5)
照明范围(最大目标尺寸)      6mm直径
*默认光谱输出范围为400-1500nm,可扩展到400-2500nm
系统参数
靶标盘                 高速的电动靶标盘,有16个靶标安装孔,包含的靶标套件:6个小孔,准直器
滤光片插口               2个滤光片插口,可装直径1〞,厚度0.5-8mm的滤光器
积分快门            高速快门提供自动背景纠正
软件和控制
通过触摸屏进行本地控制      可以访问所有的功能
远程控制(optestTM)        免费提供OpTestTM软件控制的完整指令集,以便用户编写定制软件或宏指令。
                      远程控制通过RS-485,RS-422,RS-232进行
机械(升降台和可选配件不包含在内)
尺寸               35×26.5×16cm
重量                    9.3kg
对于可见光,近红外和短波红外的测试,OG-1110通过使用3200K卤钨灯发射器提供了从可见光到短波红外(400nm-2.5um)的宽带输出。
l  新集成的自动快门可以快速地进行背景校正,并充分提高非衍射极限镜头成像式检测的精确性和重复性。
l  滤光片插口使用户可以轻松更改光谱来模拟现实环境。
可见光靶标套装包含6个用于可见光测试的靶标。所有的靶标可以同时安装在靶标盘上。注意,根据用户要测试的镜头参数不同,实际的小孔靶标可以做相应改动。
l  3 μm 小孔
l  10 μm小孔
l  30 μm小孔
l  300 μm小孔
l  1000 μm小孔
l  准直靶标
欢迎咨询QQ:20600600  微信:photics  电话:027-87614273  手机:13986053979
 楼主| 发表于 2016-6-29 09:56:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-29 10:05:49 | 显示全部楼层
OG-1320 多光谱靶标发生器
OG-1320Optikos多光谱靶标发生器是一个全新设计的产品,采用先进的光源,光学器件,电子控制电路以及自动化方案。这些光源能提供均匀、高亮度的可见波段到远红外波段的光谱(400-1.6um)。只要按下按钮,这个模块就可以实现从可见光到红外光的切换,这些设计缩短了镜头的设置时间,提高准直速度和生产效率。
特点:
l  触摸屏显示和控制面板
l  一键控制“准直模式”
l  3200K卤钨灯发射器(VIS to SWIR)
l  1000℃的红外辐射(MWIR to LWIR)
l  高速,电脑控制的靶标盘,可容纳16个靶标
l  靶标盘和波段切换由电子驱动
l  内部集成自动斩光器
l  用自动快门进行背景校正
可选项
l  自动滤光片轮盘(取代手动滤光片插口)带有7个滤光片安装孔的自动滤光片轮盘,可安装直径1″、厚度0.5-8mm的滤光片
l  滤光片可以根据要求选择红外截止滤光片,彩色滤光片,带通滤波片
OG-1320的系统参数
光学性能             可见光红外光
最大色温                  3000K      1000℃
输出光谱                  400-2500nm   3-16um
典型的辐射寿命              2000小时     2000小时
照明数值孔径               0.2(f/5)
照明范围(最大目标尺寸)       6mm直径
光源切换         可见光和红外光使用同样的靶标。软件会根据测试模式切换光源
系统参数
靶标轮        高速的16位电动靶标轮。靶标包括:6个小孔,8个狭缝,校准用十字叉丝
滤光片插口     2个滤光片插口,可装直径1〞,厚度0.5-8mm的滤光片
斩光器          斩光器频率:0-2kHz
积分快门       高速的快门保证了自动背景纠正
软件和控制
远程控制(optestTM)
机械(升降台和可选配件不包含在内)
尺寸         35×26.5×16cm
重量        9.3kg
触摸屏截屏
对于可见光,红外光的测试,OG-1320通过卤钨灯和一个1000℃的陶瓷发射器提供从可见光到近红外(400nm-16um)的光谱输出,靶标发生器根据测试需要在这两个光源之间进行切换。
l  新集成的自动快门可以快速地进行背景校正,并大幅提高非衍射极限镜头视频测量的精确性和重复性。
l  滤光片插口使用户可以更改光源来模拟现实环境。
l  提供可见光到长波红外全波段光谱,可测试多个波段的镜头
l  一键准直模式的波段切换,使镜头测试更加快速
l  内部集成斩光器,用于短波红外,中红外和近红外测试
靶标套装包含5个小孔靶标,8个垂直和水平的靶标。每个激光目标物都被固定好并且在垂直或者水平方向预准直到OG-1320的目标轮。
3 μm 小孔                          15um狭缝对
10 μm小孔                          50um狭缝对
30 μm小孔                          150um狭缝对
300 μm小孔                         500um狭缝对
1000 μm小孔
准直靶标
