肖特基二极管MUR3040PT 测试器件 MUR3040PT(ON) 测试项目 1.二极管反向击穿电压 2.二极管正向压降 测试方法
1.测试二极管反向击穿电压 用 20KV高精度测试专用稳压可调电源反向连接二极管,测试二极管的反向击穿电压。测试连接结构如右图所示,红线所示连接1,黑线连接二极管2,拨动一下20KV稳压电源的测试按钮,即可在显示屏上显示二极管的反向电压。然后红线连接二极管3脚,测试另一端的二极管的反向电压。 图1.二极管反向击穿电压测试连接图 2.测试二极管正向压降 用二极管正向压降测试仪DF-80A正向连接二极管,参照MUR3040PT芯片手册的数据,在正向平均电流15A情况下测试二极管正向导通的管压降。测试连接结构如右图所示,红线和黑线连接好二极管后,按下测试按钮,即可在显示器上显示二极管导通的正向压降。 图2.二极管正向压降测试连接图 测试数据 测试二极管MUR3040PT的数量为40个。测试表格如下 反向击穿电压最大值VRWM为550V。 工作在15A下的最大压降为1.187V,最小压降为1.13V。 测试分析 测量数量为 40个的二极管MUR3040PT,合格率为97.5%。在实际设计电路过程中,有本实验仪器测试出二极管的结果能减少设计过程中理论计算的误差。
