查看: 1700|回复: 2
[供应] 求购飞秒激光器1台
发表于 2016-7-5 15:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购飞秒激光器一台,有效截止7月7日,主要技术参数如下:
1. 振荡器部分: 输出带宽:>70nm;脉宽:< 20 fs; 功率稳定性:±0.5%;重复频率:80MHz;输出光束质量:M2<1.3;振荡器需作为整体经过HASS测试
2. 放大器: 中心波长:800nm;重复频率:1kHz;脉冲宽度(FWHM):<35fs;脉冲能量:>7mJ@1kHz; 功率稳定性:<0.5%rms;空间模式:TEM00;M2:<1.25;偏振:线性,水平; 对比度:前脉冲>1000:1,,后脉冲>100:1;放大器需作为整体经过HASS测试。HASS测试的标准不低于:温度范围-5°C- 35°C, 振动强度10G。温度变化和振动同时作用时间不低于8小时; 展宽/压缩器需采用一体化、全密闭的设计。以免气流和潮湿环境的影响;再生放大腔需采用腔内双普克尔盒结构,独立控制脉冲的导入和输出。
3. 放大器泵浦源:波长:527nm;重复频率调节范围:单脉冲到10kHz;平均功率:38W@1kHz;单脉冲能量:38mJ@1kHz;脉宽(FWHM):<150ns@1kHz;脉冲能量稳定性:<0.5% rms;散角(全角):<8mrad;光束圆度:>80%;M2:≤25
4.半导体激光器:波长:635±5 nm 功率:5mW
发表于 2016-7-18 10:05:42 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-20 11:12:11 | 显示全部楼层
提供高分辨率飞秒激光光谱仪,飞秒激光光谱仪测脉冲重复频率:单次到100KHZ,
波长覆盖范围:2-10um; 2-10微米可选。
阵列探测器选择16元,32元,64元,128元
高速数据采集系统,光栅光谱仪;
制冷探测器等
QQ:1150007178
010-68914161
J.si@bitpe.com
