查看: 3387|回复: 10
抽真空只能抽到1.0E-3Pa,为什么?
发表于 2004-12-23 06:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽真空一下午,只能达到这个真空度
真空系统为油扩散泵+机械泵+油回转泵
前些日子加过油回转泵的油,但另外两台机器也加了,没问题;
感觉不像是leakage
为什么呢?
发表于 2004-12-23 19:01:00 | 显示全部楼层
是否加热?有POLYCOLD?
发表于 2004-12-23 20:56:00 | 显示全部楼层
leakage during high vcuum
别排除高真空漏气的可能性!
发表于 2004-12-24 23:14:00 | 显示全部楼层
看一下每个系统的抽气时间是否正常,逐个的排除!
 楼主| 发表于 2004-12-27 05:19:00 | 显示全部楼层
有POLYCOLD的
抽的时间长了可以达到8.7E-4Pa
在抽气情况下转动各个转动部件压力无明显变化,没有出现微小的上升。
发表于 2004-12-27 16:10:00 | 显示全部楼层
那肯定是不漏气了
发表于 2005-1-5 19:35:00 | 显示全部楼层
如果你的POLYCOLD放在真空室,那可能是扩散泵返油造成抽速差,检查一下高阀是否有油严重的现象。
发表于 2005-1-7 21:08:00 | 显示全部楼层
其实这个系统抽到-3的量级应该可以接受了
发表于 2005-1-11 23:28:00 | 显示全部楼层
真空室脏不?抽气系统有问题.
 楼主| 发表于 2005-1-13 18:05:00 | 显示全部楼层
原因找到了,是窥视窗旋转处的橡胶环坏掉了,现在好了。
可以抽到1.5E-5Pa
发表于 2005-1-15 01:11:00 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
可喜可贺
