查看: 3252|回复: 2
[求助]请教Map Count的取值
发表于 2004-12-23 06:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P> 手册中关于Map Count的说明如下:
The count determines the resolution of the display on the irradiance map. The count value is the number of pixels in the irradiance map in both the horizontal and vertical directions. TracePro displays a square irradiance map and square pixels. When Smoothing is enabled the map count is used to control the degree of smoothing applied to the data.</P>
<P>同一次Ray Trace的结果,当Map取不同值时,所选表面上的光斑大小也不一样,是不是Map取得越小越好呢?可以由irrsdiance map 看出光斑的实际大小吗,或者可以从别的地方可以查看。请熟悉的朋友解释一下,谢谢 </P>
发表于 2005-7-20 03:39:00 | 显示全部楼层
我也很想知道,請前輩們多多指點一下!!
发表于 2005-12-7 18:24:00 | 显示全部楼层
<P>我也刚刚开始学tracepro,对于map count我的理解是:它是所显示图像面的x,y方向的像元数,map取值不同表示象素个数不同(象素数=map*map),而对于一幅图像象素数越多,分辨细节的能力越高,即分辨率越高。因此改变map值并不会改变图像的大小,只是清楚度会改变。map取值也不该是越小越好,应该选取能让看的图像清晰的值吧。不知理解的对不对,希望前辈们多指教,也欢迎新手们讨论讨论。</P>
