发表于 2009-7-19 10:20:32
显示全部楼层
和材料有很大关系了,我司是美国AVIAN公司的发黑消杂光涂料的独家代理商,涂料工艺有三种:
1.Avian Black-S 美国军标发黑涂料
Avian Black-S 发黑涂料是一种可喷涂使用的水基涂料,在大部分的UV-Vis-NIR波长范围内反射率<3.5%,相对于大部分的低反射涂料,水处理的涂层具有非常低的光泽度且坚固耐用。该涂料还具有混合简单,施工方便的优点,标准的普通喷涂工具即可。 可以与大部分的金属基材,如铝、铜、钢铁,以及玻璃纤维、ABS、聚碳酸酯等非金属基材良好粘合。该涂料的物化性能通过并超过美国军标规范,是一种 ...
2.Avian-EP Black 电化学黑化
Avian-EP Black是用电化学工艺处理的材料,可以应用于几乎任何基材,包括塑料和玻璃。该涂层具有很好的散射特性,但是却有点脆,因此不适用于需要加工的光学表面。Avian-EP Black在UV-Vis-NIR范围内有很高的吸收率,该涂层在7-8 microns仍然有很好的吸收特性。Avian-EP Black Typical 8 degree/Hemispherical Reflectan ...
3.Avian-DS Black 阳极蚀刻黑化工艺
Avian-DS black is an etch-anodize process similar to what was known as Martin Black. Avian-DS, however, is even more absorbent of light. It is the blackest material we've seen in almost twenty years i ...
上海市徐汇区宜山路515号环线广场1号楼12层F座
Tel:+86-21-51029613 64827985 Fax:+86-21-64827995
TEL2:0755-61281294 MAIL:water-li@light-all.com
www.light-all.com |
