查看: 2452|回复: 7
[光学设计难题]:挑战焦距2.5mm针孔镜头
发表于 2004-12-25 00:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>光学性能要求:</P>
<P>0、球面轴对称结构;</P>
<P>1、焦距  2.5+/-0.1 mm</P>
<P>2、像面尺寸: 1/2"</P>
<P>3、光学镜筒总长:  12 mm</P>
<P>4、后截距:   3.8 mm</P>
<P>5、径向要求:  M 12X0.5</P>
<P>6、光瞳在结构前面:直径0.8</P>
<P>7、成像质量要求: 40lp/mm   MTF  0.3      </P>
<P>                             畸变  最大视场位置  20%</P>
<P>                            光晕系数     最大视场    0.6</P>
<P>对于这种短焦距、长后截距、结构不能过于复杂的光学镜头非常的难设计。</P>
<P>希望能够通过各位同行支招,给我一些建议,包括结构、材质、光焦度分布;</P>
<P>另外大家也可以尝试一下,对于这类大视场、短焦、结构不能太复杂的系统.
</P>
发表于 2004-12-28 23:01:00 | 显示全部楼层
不會太難呀!
发表于 2004-12-29 05:06:00 | 显示全部楼层
5、径向要求:  M 12X0.5,指的是什么呀?没有要求相对孔径吗?多少片玻璃
发表于 2005-1-5 22:57:00 | 显示全部楼层
可以尝试用自聚焦透镜,比较简单。
发表于 2005-1-6 03:33:00 | 显示全部楼层
挑战焦距2.5mm针孔镜头
<>挑战焦距2.5mm针孔镜头</P>
<>焦距2.5mm,象高8mm,则视场116度,总长小于12mm。二、三片镜不能实现,能否用1/6英寸的CCD,30万像素,则视场60度可实现。或焦距为6-7mm,视场67-60度可实现。你是要口径小还是总长。</P>
发表于 2005-4-14 02:02:00 | 显示全部楼层
我尝试设计了一个,用了4个镜片,大部分都能满足。但是出现了个奇怪的现象,如果我保证相面弯曲小(负的),那么畸变就很大(负的);如果消除畸变,象面弯曲又大了(负值)。更闹心的是,竟然传不上来图片,我不会设置jpg文件
发表于 2005-4-28 23:45:00 | 显示全部楼层
应该不难,3G可以实现吧
发表于 2005-9-18 00:48:00 | 显示全部楼层
是不是用来做监视器啊,视场角好大啊
