查看: 3221|回复: 5
[原创]探讨系统球差的校正思路
发表于 2004-12-26 01:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>关于球差校正的思路</P>
<P>公安部一所     许正光</P>
<P>因为论坛上论述技术和有价值的经验的文章较少,本文权在抛砖引玉。 </P>
<P>光学系统的大体结构选定之后,其相对孔径、视场角就基本上确定在某个较小的波动范围了。</P>
<P>对光学性能如视场、相对孔径提出更高的要求,就要考虑由于光线高度带来的高级球差、由于更大视场带来的轴外高级球差,例如高级彗差、色散、垂轴色差等等。</P>
<P>那么怎么样去改善这种困难呢?在设计人员所选择的原始系统下面怎么样达到最佳的状况呢?能够谈的东西实在太多,笔者就球差较为突出的系统进行结构参数修正中的一些经验,谈谈以下一些常见的思路,和各位共享。</P>
<P>改善的主要思路是系统复杂化,但是在系统没有复杂化之前,我们往往需要调整一些结构参数。</P>
<P>1、单正透镜在后时,需要为了减少给前续系统校正球差带来的困难,因此一般需要将折射率选择片大一些,增大折射率对于校正系统高级球差是很有效的方法之一;</P>
<P>2、在胶合镜组的胶合马面两边,需要考虑选择折射率和阿贝数差别较大的玻璃对,在消色差的同时,正负球差也能够尽量减少,并且有可能产生剩球差平衡其他镜组的球差;</P>
<P>3、在某些镜组(例如单片)曲率太小,承担的光焦度较多。曲率太小的不利结果是:引起大量高级球差和其他高级像差。可以考虑采用两个透镜分担其光焦度,这样增大了球面半径,减少了许多的高级球差。</P>
<P>4、适当的采用负透镜。如果系统中正透镜太多,那么造成的球差和场曲、畸变无法消除,在最后增加一块负透镜会起到很好的校正效果。</P>
<P>当然这些手段有可能造成其他像差的增加,因此这些方法需要适当的因地制宜的采用。</P>
<P>希望大家继续深入探讨。</P>
<P> </P>
发表于 2005-1-20 18:25:00 | 显示全部楼层
很有用的总结
发表于 2005-3-16 19:15:00 | 显示全部楼层
学习.................................
发表于 2005-3-18 04:59:00 | 显示全部楼层
光学强人还是不少,但能像楼主那么无私的就不多了,支持楼主!
发表于 2005-4-29 07:46:00 | 显示全部楼层
其实在设计一个单焦点的镜头时,比如三片式+,-,+结构的入门级镜头,大家发现没有,正透镜玻璃分布在玻璃表左上部,负透镜分布在右下角。知道为什么吗?就如搂住分析的那样,用两片分散率小的玻璃作为正透镜,来分散光焦度,同时也尽量减少色差,负透镜选用折射率低但分散高的玻璃,主要是为了补正色差的同时,对光焦度影响尽量小点,其实这种安排还有一个原因就是让场曲变小,具体原因可以查看书本,色差和匹兹法的关系就知道了。同理可推,在一个变焦镜头里,每个正焦距的组群,玻璃大致是这样选择的,负焦距的组群,正好相反,原因就在这里。所以大家选用玻璃记住这个准则就好了。当然这个指示普通的用法,在比较复杂的镜头结构中,不仅仅要考虑色差,球差,和场曲的,还有其他的特殊要求,至于怎样配合最好,要看你的经验了。还有镜片的形状,非球面的选择等。大家多讨论!
发表于 2009-12-21 17:32:28 | 显示全部楼层
好,很好,非常好!
感谢楼主的无私奉献!!
