查看: 1738|回复: 6
一个能量接收光学系统的设计请教
发表于 2004-12-26 05:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>使用波长: 0.9</P>
<P>视场: 正负4度* 正负20度</P>
<P>物空间: 无穷远</P>
<P>系统要求: 透镜小于3片</P>
<P>               探测器: pin硅光电2极管</P>
<P>               光面面积: 小于 10mm2</P>
<P>               有效口径:  大于 25mm2</P>
<P>               系统长度(第一面 到探测器光敏面): 小于 30</P>
<P>欢迎大家指教  谢谢  </P>
发表于 2004-12-26 08:27:00 | 显示全部楼层
<P>视场设计40X8,除非使用矩面镜。否则设计角度为40度圆形视场。</P><P>光电2级管接收面一般是圆形的,像面尺寸设计为半径2mm可以满足要求。</P><P>波长0.9,那么不需要考虑色差和高级色差。</P><P>物距无穷远,所以焦距为 5.5mm;</P><P>要求其有效口径大于 25平方毫米,通光直径设计为 4.8 mm。</P><P>F数约: 1.15  要由三片实现,相当大的困难。</P><P>光学长度总长小于30mm,那么光学镜筒长度不超过 24 mm。</P><P>实际上这么长的光学长度可以 3~4片的。</P><P>视场40度的结构可以采用高斯结构,垂轴像差较小,但是高斯结构不能够达到这么大的相对孔径,一般能够最大达到1/1.6~1/1.4,由于该系统的色差和垂轴色差小,所以相对孔径可能增大,具体能够增加到好大,你可以试试。</P><P>技术问题探讨,如果合适,请联系: msxzg@sina.com.cn</P><P>QQ: 54665549</P>
 楼主| 发表于 2004-12-28 05:05:00 | 显示全部楼层
<P>楼上的,谢谢</P><P>我说错了,口径是直径大于25mm.</P><P>欢迎大家指教.</P>
发表于 2004-12-28 18:05:00 | 显示全部楼层
<P>口径25mm,F数0.22,怎么可能实现</P>
发表于 2004-12-28 22:43:00 | 显示全部楼层
请问:波长: 0.9,你打算用什么材料?折射率是多少?
 楼主| 发表于 2004-12-29 05:15:00 | 显示全部楼层
光敏面的尺寸长宽形状可以任意,面积不大于10mm2,越小越好
口径直径大于25mm,探测器和第一面的距离小于30mm
单色光
只考虑把全视场的,全口经的光学都 会聚到探测器光敏面上
任何投射0.9um波长的光学玻璃 和光学塑料一般可见光的材料都可以用。
谢谢大家讨论,多谢大家指点,帮忙,共同提高.
 楼主| 发表于 2004-12-31 05:33:00 | 显示全部楼层
我好着急啊
领导考查我的题目
大侠帮忙啊
