查看: 13990|回复: 26
光电二极管来检测弱光信号的问题
发表于 2004-12-27 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用光电二极管来检测弱光信号,不用放大(后级电路精度够高),有什么好的屏蔽措施呢?
在测100hz日光灯时 ,我加了一些滤波电路,去掉了一些噪声,但是波形中老是有50hz的干扰波,这应该是电源干扰吧?
请问我还应该作些什么呢?
另外我要实现测量,确定零点,是不是把二级光用黑布遮住就算是无光照呢?
问题比较弱,还望高手指点一下?
发表于 2004-12-28 03:04:00 | 显示全部楼层
你的问题说的不是很清楚吧!
发表于 2004-12-28 03:16:00 | 显示全部楼层
首先,弱光检测时,你要在暗室里做,排除各种干扰光的存在;
其次,你光源的选用,是不是有问题?
光电二极管一般都有一定的波长光的接收范围,你发射的光的波长与接收的波长是否一致;
第三点,就是你的电路的问题,检测弱光的电路,考虑是否该加放大电路进去,除噪可以再考虑一下;
现在我也在做光的检测,我测的光强范围要达到7个数量级的,
呵呵!共同探讨吧,
发表于 2004-12-28 19:03:00 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 slyz 于 2008-3-20 21:37 编辑 ]
发表于 2004-12-30 22:22:00 | 显示全部楼层
pingyuan:
    你做7个数量级的检测器是倍增管吗?我在试拿光电池做大光强范围的设备,希望能互相探讨.
发表于 2005-1-1 06:52:00 | 显示全部楼层
我也做过一个8个数量级的硅光电二极管的检测电路,就是对数放大器,1pA-100uA,苦恼的是没有小体积的高阻值电阻(1000M)。
光电池弱光效果很差。为了能够达到pA级的检测,必须选择、筛选好的光电二极管。
黑布折光往往不够,需要在很暗的环境下再遮挡才能算0点。
发表于 2005-1-7 17:55:00 | 显示全部楼层
大家好,这里的同道还真不少。微弱光信号放大是一个很有意义的课题,本人近年也在做一些这方面的工作。愿意和大家共同探讨。
对于pA级微电流放大,使用光电倍增管当然没问题。但体积太大,还需负高压电源,啰里啰唆不方便。不过,现在使用还是很多的。最近滨松在京的合资公司给我送来一只集倍增管,高压电源,前置放大器于一体的模块试用,体积55X55X25 mm3。初试认为还可以,就是太贵。
硅光电二极管作微光检测是很有前途的。作pA级放大是可行的。我们做了多次实验,效果不错。不过,必须使用高档的高输入阻抗运放,而且需要采取相应的工艺措施。
Lymex先生想要1G的小型电阻,5X8 mm2片状行不行?北京中关村中发电子大厦有卖。如果您不在北京,可给我发来联系地址,我给你寄几只。
联系:jiaxinguangpu@sina.com
发表于 2005-1-10 20:51:00 | 显示全部楼层
初学者想请教一下,,如何保证在白天使用光电晶体管不会产生大的信号电流,,也就是说如何把白天情况下的强光去掉,而只保留对850NM左右光的探测。
发表于 2005-1-10 21:34:00 | 显示全部楼层
以下是引用5m2000在2005-1-7 9:55:37的发言: 大家好,这里的同道还真不少。微弱光信号放大是一个很有意义的课题,本人近年也在做一些这方面的工作。愿意和大家共同探讨。 对于pA级微电流放大,使用光电倍增管当然没问题。但体积太大,还需负高压电源,啰里啰唆不方便。不过,现在使用还是很多的。最近滨松在京的合资公司给我送来一只集倍增管,高压电源,前置放大器于一体的模块试用,体积55X55X25 mm3。初试认为还可以,就是太贵。
那太好了,非常感谢!不知道是否有更高一些阻值的,例如100G或以上的? 我在大连:张利民,辽宁大连七贤岭高新园区高新街6号,邮编:116023
我现在主要用国半的LMC6001检测微电流,厂家保证偏置电流小于0.025pA,因此对于0.1pA的电流都可以检测到。这样即便我使用10G的电阻,也需要1mV这么小的偏置电压。我现在手里有几个10G的,体积都很大(当初都是高压用的)。玻璃壳的真空电阻最高我有5.1G的,体积也算不小。
另外我也用LMC6042,这个尽管厂家保证4pA,但典型指标为0.002pA,而且消耗电流小(20uA)。我现在测量这么低的偏置电流只能用电容放电法,即在输入端接一个10pF左右的电容,接成一定的放大倍数,观察输出的变化。例如放大100倍,输出变化每秒0.1V,就可以推算出输入偏置电流为10pF*0.1/100=0.01pA。实际测量电流是用对数电路。
滨松的东西应该是好,价格不知道是什么数量级的?我最近买了两只光电倍增管,打算也试验一下。看International Light公司的光电传感器,最灵敏的还是光电倍增管。参见:http://www.intl-light.com/detectors.html,其中光电倍增管PM271D可以探测3x10-14W/cm2,而最好的硅光电二极管(DHD033)可以探测3x10-13W/cm2,差了10倍。假设其探测面积是100mm2,光电效应为0.5A/W,那么相应的光电流为0.15pA,很难得了。
[此贴子已经被作者于2005-1-10 14:26:24编辑过]
发表于 2005-1-10 21:45:00 | 显示全部楼层
以下是引用stevenyee在2005-1-10 12:51:39的发言: 初学者想请教一下,,如何保证在白天使用光电晶体管不会产生大的信号电流,,也就是说如何把白天情况下的强光去掉,而只保留对850NM左右光的探测。
可以考虑两种方法。一个是用红外滤镜,因为白天自然光大多数是非红外的。其实有很多红外光电管外边用的就是黑色的、只让红外光透过的材料(注意波长、可见光的阻挡系数、红外光的损失率)。当然最好的滤镜就是带通的,只让850nm附近的一个小窗口的光进入。
另外一种方法就是在空间汇聚有用光、避免无用光,采用透镜、遮挡、吸光等方法。
当然两种办法可以同时采用,效果更好。
发表于 2005-1-11 19:32:00 | 显示全部楼层
以下是引用lymex在2005-1-10 13:34:03的发言: 那太好了,非常感谢!不知道是否有更高一些阻值的,例如100G或以上的? 我在大连:张利民,辽宁大连七贤岭高新园区高新街6号,邮编:116023
你好。咱们干的活儿很接近。我正在用LMC6084作多路微光检测,采用的是经典的光电流放大器由于光强在nA级,还不难做。去年做一个项目用的是3140运放,不太好,容易引起振荡,费了不少事。 多交流。
我们实验用电阻最大也是100G。体积小的也没找到。最近我会抽空去中关村再看看,有合适的高阻一定给你寄去。
滨松的光电倍增管,我们主要用R456和R928两种(紫外可见190nm—850nm)。单只价格在2000——3000多元不等(参考)。
发表于 2005-1-13 07:03:00 | 显示全部楼层
5m2000你好!
我是业余玩电子的,因此做啥事没有任务,只凭兴趣,而且很喜欢追求极端。
