查看: 3948|回复: 16
[求助]谁在做激光二极管寿命测试的研究
发表于 2004-12-27 20:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请告诉研究机构,希望寻求合作伙伴,最好在武汉
谢谢各位
发表于 2004-12-28 00:37:00 | 显示全部楼层
我在做大功率LD寿命测试系统,2005年2月出样机,你有什么想法可交流.
发表于 2004-12-28 06:13:00 | 显示全部楼层
楼上能否介绍一下你的样机的工作原理,还有你们测试大功率LD寿命的方法.我以前是用加速老化做小功率器件的寿命实验,但看资料这种方法对大功率器件不实用.希望你能说一说你的方法,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-12-28 12:57:00 | 显示全部楼层
[求助]美国公司寻求合作:LD寿命测试
具体情况,俺原来是华工学生,现在在美国念书, 当地公司 http://www.ilxlightwave.com/ 打算开拓中国市场,目前LD test system 是他们开发的一个产品,希望在中国武汉寻求一些研究合作。并希望捐献一些咚咚给中国研究机构。
我去参观了一下他们的公司,那个LD test的产品是一个很大的箱子,里面可以有很很稳定的温度和电流控制,在保证output power 一定的情况下,随着运作时间长,为了有相同的output, current会需要提高, 做出linear curve (近似直线),current VS time,然后fitting that curve,因为是linear就是延长那条直线,然后看什么时候那个current 会增加10%,一般认为这个时候,LD fail.(下面那个PDF的连接, 有那个曲线)
重点我感觉就是那个仪器,可以有很很精确的温度, 和current。
我的信箱是:xiong@physics.montana.edu
我们可否交换信箱,或者如果你们不介意, 我可否, 电话咨询一下你们。
万分感谢!!!
更多产品信息:
http://www.ilxlightwave.com/pdfs/9424_brochure.pdf
http://www.ilxlightwave.com/laser_diode_test_systems.html
LRS-9424 Laser Reliability and Burn-In Test System LTS-9110 Laser Diode Test System LPA-9080 Series Laser Diode Parameter Analyzers SPA-9000 Laser Diode Parametric Analysis Software
发表于 2004-12-29 00:27:00 | 显示全部楼层
原理是基于Arrhenius关系,采用恒流方式,如果功率变化超过额定值,就认为失效.技术难点是高精度的恒流源,高精度的温控电源,测试架的结构.系统设计还要考虑经济性和可靠性,不能太贵,试验中系统不能出故障.具体技术细节我不能说,涉及保密问题.
发表于 2004-12-29 23:30:00 | 显示全部楼层
大家好!我能提供激光二极管驱动电源和大功率半导体激光器恒温控制器仪表,如感兴趣请和我联系!
深圳市南方联合实业有限公司
联系人:熊飞
0755-83928092
xiongf2008@163.com
QQ:95362621
MSN:xiongf2008@hotmail.com
发表于 2004-12-30 02:12:00 | 显示全部楼层
我门有专门从事LD寿命研究的专业技术人员,已经获得多项研究成果.详细请联系:
sumeikai@rtroe.com
发表于 2004-12-30 18:42:00 | 显示全部楼层
我们是专业从事各类半导体激光器件研发、生产、测试的机构,对包括LD寿命测试在内的各种测试仪器有丰富的研发经验。如感兴趣请联系:y_h008@hotmail.com
发表于 2004-12-30 21:25:00 | 显示全部楼层
我们就正在做LD寿命啊?恒温恒流条件啊,一定长时间后比较输出功率值
其实我到觉得恒定power比较电流变化情况更科学,但是我们没条件啊,高精度的温控是不容易的,但是对于LD加了电流以后本身产生的热量是不可以忽略的。
大家可以交流一下:xylrs@sohu.com
发表于 2004-12-31 00:59:00 | 显示全部楼层
上ILX和Newport的网上溜溜看看就知道差不多了
 楼主| 发表于 2005-1-1 13:29:00 | 显示全部楼层
谢谢大家阿,可否说说大家都在国内什么地方啊,在什么研究机构呢?
发表于 2005-1-13 23:02:00 | 显示全部楼层
各位激光行业的高手们帮帮忙!
我最近使用的激光二极管波长为670nm,发散度较大,且光斑为带状的,怎样才能聚成平行光束(圆形光斑),不知那位高手知道,请多多指教,不甚感激!
E-mail: l2004js@yahoo.com
