查看: 2842|回复: 11
[求助]谁会啊,可以帮解答吗
发表于 2004-12-28 06:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1/2波片有什么用啊,常常说的双折射滤光片是什么啊.,有什么用啊.
发表于 2004-12-28 20:02:00 | 显示全部楼层
光束偏振角改变
发表于 2004-12-28 20:18:00 | 显示全部楼层
居然冒用我得名字,孜孜不倦,呵呵
 楼主| 发表于 2004-12-29 03:18:00 | 显示全部楼层
楼上的,我怎么是冒用呢?巧合吧,呵呵。
发表于 2004-12-29 21:08:00 | 显示全部楼层
波片是位相调制的器件,1/2波片可以使位相延迟 p 还是 p /2??
发表于 2004-12-30 04:21:00 | 显示全部楼层
双折射虑光,挺复杂的,大概讲就是对双折射晶体以特定的角度加工,利用双折射晶体对不同偏振方向的光具有不同的透过率,以及光在晶体中干涉作用,使得晶体具有带通特性。具体参见Max Born ,principles of optics,chapter XV
发表于 2004-12-30 23:02:00 | 显示全部楼层
波片又叫光波相位延迟器,是用双折射或其他各向异性材料,沿平行于光轴方向切割的,具有精确厚度的平行平面板。
当光垂直入射通过它时,产生双折射,o光和e光之间就产生一确定的相位差。
改变厚度就可以改变相位差,
1/2波片是说相位差为π的奇数倍的晶片
1/4波片是说相位差为π/2的奇数倍的晶片
对于线偏光,可以改变其偏振态。
发表于 2005-8-23 18:29:00 | 显示全部楼层
赞一个,学到不少东西
发表于 2005-8-30 00:12:00 | 显示全部楼层
一般的波片……华科的产品目录里头有呀,图文并茂呢。
不过,双折射滤光片,这个我真不知道。
发表于 2006-1-4 00:11:00 | 显示全部楼层
1/2波片是用来改变已有线偏振光的方向的,也就是使其偏振方向旋转90度.光通过它的相位延迟量为π!!!
双折射滤光片是利用双折射晶体制作的,一般为三片结构,用来选择激光器需要的发出的光,当光通过它时偏振方向与透射方向一致的光允许通过,其余的即被"滤掉",所谓滤掉要么是反射,要么是吸收,看选用的方式而言.
发表于 2006-1-4 03:54:00 | 显示全部楼层
请问楼上得,这种三片结构,一般多少钱?
哪里有卖的得
发表于 2006-11-21 17:30:00 | 显示全部楼层
1/2玻片除了一般的使用之外,另外当线偏振光以与光轴成45度角入射时,就可由P偏振光变为S偏振光的特殊功能,另外还可以将左旋圆偏振光变为右旋圆偏振光
