楼主: feng80612
[求助]如何在TRACEPRO中定义导光板的材料?
发表于 2005-3-5 03:55:00 | 显示全部楼层
不管什么軟件﹐在排列這些網點的時候肯定是有個具體的公式吧﹖ 等比?等差﹖ 拋物線﹖。。。。。。 還有網點之間2圓心的距離 。。
仿真实践说话?记住这也是以算法为依据!
你“不迷信什么算法”?那我说一句,凭借经验,不经计算很难设计出可靠的软体! arkshell 说:那么TracePro自带的Reptile功能干什么用?那么多个网点,那么多个面,TracePro对每个面用一组数据来表示,而在reptile里面仅仅才几个参数。。。。。汗啊。。。。
照你说来,TW各大公司何必开发专门的网点设计软件呢?而且售价很高。
发表于 2005-3-5 18:37:00 | 显示全部楼层
不敢苟同。。。。
第一,也许你接触比较多的是CCFL的背光,换了LED就两码事了:即使同样尺寸的LGP,灯距不同、灯位变化等实际情况的变化也要求网点需要不同的排列,产生的明暗区很不一样D~。问题是规律是有,地球人都知道LGP的网点是从小到大有规律变化,但是局部区域的暗区、光柱的解决不需要什么算法,直接让软件告诉我们是否ok岂不是简单明了?最好的计算机辅助设计就是,所有的计算都留给软件,节省我们的产品设计时间,让软件告诉我们在产品生产制造之前该产品的实际效果性能。最方便即最好,能做出产品的工程师,没必要像理论物理学家一样去推导公式、建立算法。。。。。。
第二,实际上很多所谓网点设计软件应该称为“方便画网点的软件工具”,用什么软件来画(设计?)都没所谓,AutoCAD、Pro/E、Illustrator。。。。。只要能快速做出模具菲林就行了。手头上有几个一些背光公司自己开发的网点“设计”软件,但我都没用。。。。。。
btw:我习惯称software为软件(台湾人叫软体有点不知所云)——对应于hardware叫做硬件。。。。
发表于 2005-6-14 18:04:00 | 显示全部楼层
各位好﹗本人剛進入背光網板設計這一領域﹗CCFL為主﹐希望各位多多指教﹗TKS!!
E-MAIL:YOUNGER0817@VIP.SINA.COM
发表于 2005-6-15 00:53:00 | 显示全部楼层
各位作导光板设计的都不用speos,lighttools等的么?tracepro缺点就是所说的实体太大,仿真的时候一般几万光线就很久了,因为光线追迹都是保存在内存里,内存不停的被耗用,计算光线数有限。优点就是光线追迹很强,能看到但条光线在很小的区域内反射折射的情况。这个情况可以用speos来弥补,speos用工作站的话很容易能进行1000万光线的仿真,辉度特性,发光强度、角度特性,一目了然
发表于 2006-9-4 22:17:00 | 显示全部楼层
问一下askshell,
你的导光板的边框是从3D图里转入的
还是重新在tracepro里自己画,觉得在TP里画复杂的
结构图真的很难
我也是
刚刚接触背光版设计,有很多的
问题,多多指教
另外追迹光线你一般用多少,
可以得到比较理想的情况啊?
发表于 2006-9-4 22:21:00 | 显示全部楼层
问一下askwell
你的导光版的边框是在3D里导入还是自己在TP
里自己画,刚接触背光板的设计
觉得在TP里画复杂图非常的困难
另外你要追迹多少光线能达到比较好的
效果啊
发表于 2006-12-17 00:19:00 | 显示全部楼层
能否发些这方面的资料给我学习一下,谢谢!0660chgsky@163.com
